Wozu könnten diese Löcher gut sein?
Wertes Forum,
wollte neulich Abdeckung für das Verdeck holen - und diese Löcher gleich mit zustopfen.
Diese Löcher waren jedoch in der Zeichnung des MGB-Dealers nicht vorhanden!
Was könnte das sein und wie bekomme ich die hübsch geschlossen?
Danke und Grüssle
Dirk
Danke und Grüssle
Dirk
- JuanLopez
Re: Wozu könnten diese Löcher gut sein?
Hallo Dirk,
Kann es sein, dass dort die Klemmen für die Drei Punkt Gurte befestigt werden? Bin aber nicht sicher.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
nö, sind bei mir unterhalb im Fahrzeuginnern
- Meenzerbub
Hallo Juan,
es kann sein...es is so... schau mal hier:
http://www2.mg-cars.org.uk/images/bbs/p ... 498839.jpg
- HeikoVogeler
An diesen Löchern werden Gurte befestigt und zwar mit einem Kunststoffclip, so dass man sie einfach lösen kann, um das Verdeck zu öffnen oder zu schliessen. Ich habe dort mittlerweile Automatikgurte befestigt. Soweit ich weiss gabs das nur kurze Zeit.
So sieht das aus: Hier allerdings mit einem Metallclip, der so mal von Moss angeboten wurde, weil die original Kunststoffclips irgendwann brechen.
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... lip#p64305
- JuanLopez
dann hatte ich es doch richtig in Erinnerung. Aber der B ist nicht mein Spezailgebiet. Beim Midget wäre ich sicher gewesen.
Juan #2476
Juan #2476
- Matthias
Interessant, dass Dein B Gurtaufnahmen an den Radkästen UND wie auf dem Bild gezeigt hat. Mein 73er B hat nur die auf dem Bild. Sind bei Deinem B mal die Radkästen komplett getauscht worden, oder wurden diese Gurtaufnahmen nachgerüstet?BD184 hat geschrieben:nö, sind bei mir unterhalb im Fahrzeuginnern
Hallo Dirk,
diese Löcher dienten zur Gurtbefestigung bei einigen Exportvarianten des B.
Versuche Blindstopfen mit Gewinde für den VW Käfer zu finden. Verwendet wurden die bei allen Wagen, die nicht mit Sicherheitsgurten ausgestattet waren. Gab es in weiß und dunkelgrau. Sie passen auch hinsichtlich des Gewindes und verschließen diese Löcher 'unauffällig' mit ihrem flachen und breiten Kopf mit Kreuzschlitz.
supi! nu weiß ich Bescheid! danke
@ Matthias
Hab grad mal die Pics der Restauration vom Vor-Besitzer angesehen, von neuen Radkästen kann ich nix erkenne. Aber zwei Mal Gurt-Befestigung is ja irgendwie schon komisch...
@Ralph
Du meinst beim Käfer eben genau zum Verschließen der Löcher wenn keine Gurte drin waren, die Blindstopfen?
Grüssle
Dirk
@ Matthias
@Ralph
Grüssle
Dirk
Ja, Dirk, genau so war das.
Bei meinem B verwende ich diese Stopfen aus meinem alten 1965 Käfer...
- Fahrzeug(e): MGB GT 1972, Harvest Gold, MGB 1977
Hallo Zusammen,
bei meinem 77er B (GB-Ausführung) sind die gezeigten Befestigungslöcher ebenfalls vorhanden. Die Automatikgurte waren jedoch im Innenraum befestigt, in etwa dort, wo die große Öffnung für das Nachfüllen der hinteren Hebelstoßdämpfer ist. Diese Aufnahme (Loch im Bodenblech) ist jedoch in keinster Art verstärkt und es war ein einfacher Bolzen mit Mutter und Scheibe zur Befestigung der Rolle verbaut.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das dem Auslieferungszustand entspricht. Kann jemand helfen?
Ich habe nun neue Automatikgurte inkl Halterungen bei Midland bestellt. Zur Befestigung der Halterungen muss ein Loch durch den Radkasten gebohrt werden und dann wird die Halterung mit einer großen (ca. 60x60mm) Rechteckplatte verschraubt.
Christian
Christian
Mir sind am Wochenende ein paar nichtrostende M8 X 40mm Schlossschrauben in die Hände gefallen. Zusammen mit zwei Dichtungen aus dem Sanitärbedarf habe ich die Löcher recht unauffällig verschliessen können.
Christian
Christian
