Tickin over like a mouse's heart
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Re: Tickin over like a mouse's heart
Nein Heiko, unser lieber Günter meint doch schämisch, dass er so eine moderne 345-Ignition fährt
Ich lasse meine Schätzchen auch erst ohne Choke kurz drehen und starte dann mit. Alles andere finde ich nicht nötig. Aber jeder wie er will...
Frank
Frank
- OXY
Hi Berndjosef,Berndjosef hat geschrieben:"
bei mir baut sich der Öldruck sofort wenn der Motor anspringt auf. Gut 60psi ka, ltwenn der Motor dann warm ist, leichte Reduzierung auf knapp 60psi (beides unter Last), allerdings nicht beim "orgeln". Da habe wird kaum Öldruck am Instrument angezeigt. Woran kann das liegen? Kritisch?
nö, öldruckmäßig alles gut !
Du könntest daran arbeiten, dass "Orgeln" nicht mehr notwendig ist.
Dazu braucht du übrigens keine 123 o.ä.
Schöne Grüße
Ach herrjeh , Stefan ..
jetzt hast du es ausgesprochen .
Frank hat den Zahlenjongleur gemacht und ich nicht einmal eine genannt ..und alles mit Rücksicht auf einige hier , die sonst sofort Schnappatmung bekommen , von anderern habe ich gehört , dass sie , wenn davon die Rede ist , vorsichtshalber die Sprize aufziehen.. .
Aber es stimmt natürlich was du schreibst , dennoch
@ Heiko
Ja , ist so , wie Frank schreibt , bei mir liegt es daran , der Hersteller setzt heute das spark balancing in Anführungsstriche oder spricht vom sogenannten , Tatsache jedoch ist , sie gleicht aus und lässt den Motor absolut gleichmäßg laufen , zu fett ist bei mir nichts , wir haben hier vor einiger Zeit unsere Kerzen gezeigt und das neue Rehbraun definiert , ist eben etwas heller aber nicht weiß
Im übrigen scherzen wir hier , wenn es erforderlich ist werde ich kein Blatt vor den Mund nehmen und es himmelhoch loben oder das Ding auch verfluchen falls es mich im Stich lässt , aber wir sind hier durchweg rücksichtsvoll
@ Heiko
- JuanLopez
- Site Admin
Hallo Günther,
Ich hatte auch schon überlegt in meinen Midget 1500 eine der besonderen Art einzubauen. Habe aber dann in der Beschreibung keine passende Zündkurve gefunden. Nicht für den MG und auch nicht für den Spiti.
Deswegen bin ich dann wieder davon abgekommen da ich keine Lust habe zu probieren. Ich brauche nicht das letzte aus dem Motor herausholen sondern möchte einen ruhigen Lauf.
Aber wenn du mir jetzt sagst diese Kurve ist es, dann komme ich doch wieder ins Grübeln.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
meinen habe ich im August 2016 abgestellt und das Dach zugeklappt.
Anfang März 2017 dann 2 Stunden die Batterie im Auto geladen und 3 Stunden später mal wieder eine schnelle Runde entlang der Küstenstraße hingelegt.
Kontrollpunkte: Verteilerwelle (Korrosionsspuren auf den Nocken?), Kerzenstecker und Kerzen (Kondensatspuren auf Isolatoren, Verschmutzungen, Abrieb vom Keilriemen), Ölstand, Batteriespannung.
Zündung einschalten und eine halbe Minute warten.
Starten mit Choke, nach ein paar wenigen Sekunden erlischt die nachgerüstete Öldruck-Kontrollleuchte.
Der erste KM mit zügig zurückgesetzem Choke, dann auf 80° Wassertemperatur warmfahren mit Drehzahlen zwischen 2000 und 2800. Danach alles, was die Straße zuläßt!
Eigentlich kann man diesen Motor nur ruinieren, wenn man ihn mit zu niedrigen Drehzahlen 'schonend' nutzt.
Safety Fast
und eine schöne top down Saison...
Safety Fast
Kurve "F" ist es beim "GB-4" für den Spitget und auch für den Spitfire 1500.JuanLopez hat geschrieben:Hallo Günther,
PS: Von "schonend nutzen" wurde noch nie ein Motor ruiniert.
- mic
Hi Ralph, hi to all,
first of all: Happy St Patrick's Day to You!
"Eigentlich kann man diesen Motor nur ruinieren, wenn man ihn mit zu niedrigen Drehzahlen 'schonend' nutzt."
Einen aehnlichen Hinweis hast du schon einmal gegeben - und ich muss sagen, ich stimme dir hier ganz zu.
Diese Langhuber mit ausreichend torque in unteren Drehzahlbereichen verfuehren den Fahrer geradezu schaltfaul durch die Gegend zu cruisen.
Das macht bei der richtigen Strassenlage auch eine Menge Spass, aber er freut sich auch, wenn man mal die Funktionsfaehigkeit des Drehzahlmesser kurz vor dem roten Bereich ueberprueft.
Insbesondere nach der Motorrevision fuer mich ein staendiges Vergnuegen.
Manche hoeren auf den Bauch, manche auf den Kopf - in diesem Fall hoere man einfach auf den Motor.
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
Hallo Mic,mic hat geschrieben: aber er freut sich auch, wenn man mal die Funktionsfaehigkeit des Drehzahlmesser kurz vor dem roten Bereich ueberprueft.
Cheers.
Mic
bist Du unter die Motorversteher gegangen oder woran machst Du das fest. Könnte das Freuen nicht auch ein Weinen sein? Manchmal weiß man das erst wenn es zu spät ist.
Ich habe mal gelernt die Kolbengeschwindigkeiten und gleichzeitig Beschleunigungen der Kolben auszurechnen und je länger der Hub mal quadratisch gedacht gibt das Werte bei kurz vor dem roten Bereich da wird mir extrem schwindelig. Dazu die langen Stößelstangen und Umsetzung über die Kipphebel und das Gewicht der Stößelbecher, ist schon ein kleines Wunderwerk was diese anfallenden Kräfte einfangen muss. Und dann noch die Ölpumpe, die bei hohen Drehzahlen einen gewaltigen Druck auf die Nockenwelle ausübt.
Wenn der Motor auf Drehzahlen ausgelegt worden wäre, hätte man ihn anderst konstruiert. Wichtig war die Steuerabgaben durch geringen Kolbenquerschnitt niedrig zu halten und um diese Vorgabe wurden englische Motoren der "brot und Butter" Klasse konstruiert. Dass man damit auch schöne Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen erreichen konnte war ein Nebenprodukt was die Käufer gerne annahmen und Spass damit haben, da man bei gutem Drehmoment in unteren Drehzahlen viel Spass haben kann.
- mic
Mic,
Schau mal in das "Drivers Handbook". Ich glaube da steht etwas dazu drin.
Hi
Dann aber bitte die running instructions der British Leyland Motor Corporation Limited in der Originalausgabe von 1970...I really have it .
Aber nur ein Auszug..und bitte keine Hahnenkämpfe
"Allowing the engine to work slowly in a cold state leads to excessive cylinder wear , and far less damage is done by driving the car straight on to the road from cold than by letting the engine idle slowly ....
and then..When maximum acceleration is required upward gear selections should be made when the needle reaches the yellow sector ( 5.500 - 6.000 r.p.m.
Ich finde , das ist ne ganze Menge , meinen schalte ich früher
Und nun zur Versöhnung..
Excessive use of the highest engine speeds will tend to shorten the life of the engine .
Aber , natürlich ebenso wichtig...Allowing the engine to pull hard at low engine speeds ! must be avoided as this also has a detrimental effekt on the engine .
The beginning of the red sektor ( 6.000 r.p.m. ) indicates the maximum safe speed for the engine...
6000 , das ist schon etwas , nur cruisen und Sektchen schlürfen mit der Perle im Arm , macht Frank vermutlich auch nur , wenn der Motor nicht hard pullen muss
Also , ich muss sagen ,ich bin froh , mal wieder reingeschaut zu haben .
Nur für niedrige Drehzahlen ist er mit Sicherheit nicht gemacht , ich werde meinen auch mal wieder etwas mehr drehen lassen , denn eigentlich neige ich auch zum cruisen , ich denke er sollte , ja er muss beides haben .
Schönes Wochenende !
@ Juan..
Josef hat schon zu deiner Frage geantwortet , wenn dein Lauf unruhig ist , der Verteiler ausgeschlagen und womöglich nicht einmal zum Motor passend ist , kommt immer wieder vor , dann ist es Zeit für ...na ja, du weißt schon
@ Juan..
Hallo Günter,Günter Paul hat geschrieben:Hi
von mir kein Hahnenkampf. Mir ist eigentlich egal wie andere ihre Autos bewegen.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass mancher Ratschlag nicht unbedingt für jeden vernünftig ist. Es hängt immer ab von den Voraussetzungen und nicht jeder hat einen feinstgewuchteten optimal rennvorbereiteten Motor.
Ich hab noch eine ältere Ausgabe von BMC und da steht sinngemäß drin:
Nur bei Überholvorgängen und nicht über längere Zeit sollte der Motor im gelben Drehzahlsektor und grundsätzlich nicht im roten Sektor bewegt werden.
In Deiner Brit. Leyland Anweisung steht ja:
When maximum acceleration is required upward gear selections should be made when the needle reaches the yellow sector ( 5.500 - 6.000 r.p.m. )
Das heißt nur wenn gewünscht die "Maximale Beschleunigung" erreicht werden soll, also nicht bei normalen Beschleunigungsvorgängen.
beim Beschleunigen muss man sich darüber klar sein, dass Drehzahlen jenseits 5500 UpM hinsichtlich des Drehmomentverlaufs beim B-Series Motor (egal wie gut er gebaut/überarbeitet wurde) keinen Sinn machen.
Man verliert mehr Zeit beim Ausdrehen auf 6000, als man sie bei rechtzeitigem Schalten und weiterem Beschleunigen aus niedrigerer Drehzahl gewinnt.
Drehzahl- und Drehmomentkurven zum B-Series finden sich im Web. Daraus lässt sich recht gut der richtige 'Betriebsbereich' des Motors lesen.
Ein geübter Umgang mit dem OD im 3. und 4. Gang hilft dabei zusätzlich.
Cruisen kann man gut mit 3000 bis 4000 Umdrehungen, ohne die Nockenwelle, Lager und Zylinder zu verschleißen, vernünftiges Öl vorausgesetzt, z.B. Valvoline VR 1. Wer die 'schonenden' niedrigen Drehzahlen bevorzugt, sollte sich nicht wundern wenn alle paar Jahre eine neue Kipphebelwelle, Stößel, Nockenwelle etc. auf der to do Liste stehen...
Man sammelt in den Jahrzehnten mit dem B eben so seine Erfahrungen.
