Geräuschdämmung MGA Coupe
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Beitrag von hamoos » 3. Nov 2016, 16:01
für den MGA gibt es ein sog. "under dash pad set" für die Geräuschdämmung im Innenraum. Für den Roadster ist das nicht relevant, wenn dann für das Coupe. Hat jemand diese Matte im Coupe verbaut und wenn ja, welche Erfahrungen damit gemacht? Oder anders gefragt: bringt's was? :lol:
SG
Harald
TwinCam
Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
Re: Geräuschdämmung MGA Coupe
Beitrag von TwinCam » 3. Nov 2016, 18:12
Hallo Harald,
ich weiß nicht ob es was bringt, aber der Einbau verlangt das Ausbauen aller Kabel und Seilzüge die durch das vordere Blech führen.
MGrüße
Siggi
Oktogon
Fahrzeug(e): MG'A ; MG'B
Beitrag von Oktogon » 3. Nov 2016, 18:25
Hallo Harald,
allgemein wird behauptet, dass das "under dash pad set" geräusch- und hitzeisolierend sei.
Ersteres spielt beim Roadster sicher eine untergeordne Rolle. Die Dämmung gegen Hitze kann m.E. auch beim offenem MGA interessant sein .
Aber ich dachte du hast Erfahrung damit . :D
Siehe : http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... 68&p=50513
Herzliche Grüße
Rudolf
hamoos
Beitrag von hamoos » 3. Nov 2016, 19:53
Hallo Rudolf,
ist schon 7 Jahre her, dass ich das geschrieben hab :lol:
Aber um die Hitze geht es mir nicht (mehr). Es geht mir wirklich nur um die Geräuschkulisse.
SG
Harald
Betty
Beitrag von Betty » 4. Nov 2016, 09:18
.....Harald, soll das ein "Originalteil" sein? Und wie wird das befestigt??
Mr. Clausager erwähnt dieses Teil meines Wissens nicht.
Na ja, jeder wie er will, ich fahre seit >20 Jahren mit meinem Coupe in der Gegend rum, ohne Höhrschutz. So schlimm ist es doch wirklich nicht.
Vielleicht bin ich aber mittlerweile ertaubt-
Ich würde mir die damit verbundene Arbeit nicht antun. Mach es gut.
Schmunzelige Grüße, GERD
hamoos
Beitrag von hamoos » 4. Nov 2016, 09:53
Hallo Gerd,
du hast schon Recht, eine gewisse Geräuschkulisse gehört zum Coupe dazu. Umso mehr man sich mit dem Thema befasst, umso lauter wird es gefühlt. :wink: Das geht dann in die Richtung der selektiven Wahrnehmung.
Drum wollt ich einfach mal fragen, ob es einfache Möglichkeiten gibt. Das Pad wird glaube ich geklebt.
SG
Harald
Oktogon
Beitrag von Oktogon » 4. Nov 2016, 15:44
.... Das Pad wird glaube ich geklebt.
SG Harald
Lässt man die Orginalität aussen vor,
dann ist das Kleben für mich ein Punkt, der mir am meisten Bauchschmerzen bereitet.
Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Kleber - gegünstigt durch hohe Tempraturschwankungen und Vibrationen - nicht irgendwann mal nachlässt.
Dann hängt irgendwo so ein Lappen unter dem Amatruenbrett.
HG
Rudolf
Beitrag von Josef Eckert » 4. Nov 2016, 21:05
Habe auch so ein Pad bei meinen Austin-Healey und das vor vielen Jahren mit doppelseitigem Klebeband geklebt. Hat bis heute sehr gut gehalten und beim Austin-Healey wird es dort heißer als beim MG A.
Sollte es irgendwann losgehen kommt ein neuer Streifen Klebeband darunter.
