Reifen MGB GT
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Reifen MGB GT
Beitrag von Tourer » 3. Aug 2021, 15:43
hoffentlich alle gesund und nicht vom Hochwasser weggeschwemmt.Das ist wirklich übel,was gerade abgeht,als ob Corona nicht gereicht hätte.
Ich wollte kurz mal fragen,ob jemand eine Freigabebescheinigung für Reifen auf MGB GT oder was ähnliches hat?Ich war heute beim TÜV und der hat gemeint,ab meinen 165/80 SR14 nur eine Größe größer,wegen dem H-Kennzeichen.Ich habe 4 1/2 er Speichenräder und wollte 185/60 R14 drauf haben.Ich war dann mit 175/70 R14 einverstanden,da meinte er das geht auch nicht,wegen der 2,95% mehr Umfang.Jetzt bin ich schon etwas ratlos,Ich weiß,dass der GT mit wesentlich größerer Bereifung gefahren wird,z.B.195/15" und da gibt es wohl trotzdem ein H-Kennzeichen.Hat mir jemand einen Rat?
Beste Grüße an alle und bleibt gesund
Rolf
Ralph C
Fahrzeug(e): MGB Roadster EZ 1974, GT 1967
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von Ralph C » 3. Aug 2021, 15:57
Hallo Rolf,
der TÜV hat bei meinem GT vor einigen Jahren 175/70R14 auf 4 1/2 J Speichenräder problemlos eingetragen.
Die damit verbundene Tachoabweichung liegt absolut in der Toleranz. Ggfs. falscher Prüfer :D
Gruß aus MG
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von marc-ks » 3. Aug 2021, 16:04
Für 185/60 brauchst Du eigentlich 5 1/2" Felgenbreite.
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von Noddy » 3. Aug 2021, 16:16
Hallo :)
Ich hatte 185/70 auf 5" Rostylefelgen, das sah schon grenzwertig aus aber es wurde so eingetragen. Auf 4 1/2 wollte ich die dann nicht haben und bei der Umrüstung auf Speichen sind auf die Felgen die Winterreifen draufgekommen, als 165er. Für die Sommerreifen tun es 15 zoll 5,5 Felgen mit 185/60. 175/70 fahren viele, die sind halt etwas zu klein. Den Abrollumfang kann man auf https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm vergleichen, für die Abweichung gibt es Zwischengetriebe für die Tachowelle, z. B. bei Declan Burns hier im Forum.
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von Tourer » 3. Aug 2021, 19:02
Hallo Jungs,
danke für die Info. Ich werde mal den TÜV-Joggl fragen wie es sich mit 5" Felgen verhält .Sonst lass ich es mal, wie es ist.
Danke
Rolf
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von Noddy » 3. Aug 2021, 19:14
Hallo :)
Speichenfelgen werden nur als 5,5 angeboten und wegen H, die späten Sondermodelle hatten 185er Bereifung.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von MBGT_ED » 3. Aug 2021, 22:42
Also bei meinem GT sind 165/80R14 eingetragen. Als Zusatz sind auch 175/80R14 72S A.Serienfelgen eingetragen, die ich auch auf den Speichenrädern drauf habe.
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von marc-ks » 3. Aug 2021, 22:52
Bist Du Dir mit dem 80er Querschnitt bei den 175ern sicher? Das sind über 5% mehr Abrollumfang.
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von Noddy » 3. Aug 2021, 23:08
marc-ks hat geschrieben: 3. Aug 2021, 22:52 Bist Du Dir mit dem 80er Querschnitt bei den 175ern sicher? Das sind über 5% mehr Abrollumfang.
Hallo :)
Beim GT mit 165ern sind es 2,5%, die werden aber auf dem Tacho zuwenig angezeigt. Cabrios haben 155/80 als Originalausstattung, da wären das 5% und 175/70 passen genau.
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von marc-ks » 4. Aug 2021, 00:30
Genau, Klaus schreibt aber 175/80 (statt 70), und damit zeigt der Tacho 5,5% zu wenig.
DirkH
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von DirkH » 4. Aug 2021, 06:19
marc-ks hat geschrieben: 4. Aug 2021, 00:30 Genau, Klaus schreibt aber 175/80 (statt 70), und damit zeigt der Tacho 5,5% zu wenig.
Yapp 175/80 drauf, Drehzahlschonendes Tuning. :lol:
Bei 2.750 rpm läuft er nach Tabelle und GPS 100Kmh / 62Meilen. Nach Tacho eher 59-60 Meilen was den 5 Km zu wenig Anzeige entspricht.
MBGT_ED
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von MBGT_ED » 4. Aug 2021, 08:19
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
MGGT66
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 Baujahr 1966
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von MGGT66 » 4. Aug 2021, 08:58
genau :D
just to please me MG
DirkH
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von DirkH » 4. Aug 2021, 13:13
und mit viel Gummi so
MBGT_ED
Re: Reifen MGB GT
Beitrag von MBGT_ED » 4. Aug 2021, 13:42
Was heißt 5,5% zu wenig? Genauer gesagt musse doch heißen 5,5% weniger von X weniger. Wenn X 5,5% zu viel war, dann passt es jetzt genau, und genau das ist,der Fall 50km/h und 60 passen jetzt sehr genau. Zwischen 60 und 100 ist die Abweichung unterschiedlich, da der Tacho anscheinend keinen linearen Fehler hat.
