Hallo zusammen
ich bin seit kurzer Zeit Besitzer eines MG MGB von 1980.
Und ich bin beim Aussaugen von meinem MG auf einem Hebel gestoßen welcher mir nichts sagt.
Er befindet sich rechts unterhalb des Lenkrads ... betätigt man ihn kommt ein dumpfes Geräusch. Jedoch konnte ich keine Veränderung feststellen.
Hebel unter dem Lenkrad rechts
- DirkH
Re: Hebel unter dem Lenkrad rechts
Moin Matze,
der Metallhebel mit dem Kunststoffknauf betätigt die Außenluftzufuhr.
Geschlossen = frühe Form der Umluft.
Beim fahren merkst Du es, geschlossen, nach vorne gedrückt wird es merklich wärmer um die Füße.
Schönen Sonntag
Schönen Sonntag
Hallo Matze,
Handbuch gefällig?
siehe https://www.auto-reverse.com/MGB-Drivers-Handbook.pdf, Seite 11 links
Handbuch gefällig?
