MGB V8 Felge
- Fahrzeug(e): MGB GT 5.0 Sebring, Pullhandle, GT V8
MGB V8 Felge
Hallo Leute,
hat jemand zufällig eine MGB V8 Felge zur Hand, und kann mir mal wiegen, wie schwer die ist?
Ganz optimal wäre einmal nur die Felge und einmal zusammen mit dem Reifen.
Danke schon mal .
Rüdiger
Danke schon mal .
Rüdiger
Re: MGB V8 Felge
7,937 kg / 17,5 lbs
Re: MGB V8 Felge
Super,
danke .
Kann das vielleicht noch jemand verifizieren?
Meine V8 Style Felgen wiegen 5,8 Kg und das im Maß 8x15, das nenne ich dann Leichtbau .
Rüdiger
danke .
Rüdiger
Re: MGB V8 Felge
Schönes FIA Datenblatt,
vielen Dank .
Rüdiger
vielen Dank .
Rüdiger
Re: MGB V8 Felge
Wenn Du bei Clive Wheatley auf der Seite nachschaust wirst Du den Eintrag finden: Each wheel is 2 kg lighter…
Ist natürlich eine teure Gewichtsreduzierung.
Re: MGB V8 Felge
Hi,
meine Felgen sind Made in Germany, nicht die von Image Wheels über Clive vertrieben .
Clive bietet die meines Wissens nach nur in einer Größe an. Dazu sind die Sterne gegossen.
Meine sind aus hochfestem Alu gefräst, und ich kann jede Größe bauen, zwischen 4x13 bis 13x15 .
Dazu habe ich jetzt noch neue V8 Style Sterne entwickelt, für richtig große Felgen. Damit ist alles von 4x15 bis 15x18 möglich.
Es hat mich nur interessiert, was die originalen 5x14 wiegen, im Vergleich .
Rüdiger
Rüdiger
Re: MGB V8 Felge
Hallo Rüdiger,
Das ist super interessant.
Du baust die Räder als selbst.....erzähl bitte mal mehr darüber.
Re: MGB V8 Felge
Falls Interesse besteht, bitte per PN .
Danke.
Rüdiger
Danke.
Rüdiger
