Ich brauche mal euren Tip:
Ein Freund hat seinen Motor überholen lassen, er ist hochverdichtet und hat einen Weber Doppelvergaser montiert.
Jetzt möchte er eine 123 einbauen.
Allerdings hat er keinen Unterdruck an dem Vergaser.
Die Zündung benötigt aber laut Beschreibung den Unterdruck.....?
Was mache ich jetzt ?
Danke für eure Hilfe,
123 Einbau aber kein Unterdruck
Re: 123 Einbau aber kein Unterdruck
Hallo Stefan,
den Unterdruckanschluss an der 123 Ignition offen lassen oder besser mit einer Kappe verschließen.
Das ist alles.
Natürlich vorher die richtige Drehzahlverstellkurve einstellen/einprogrammieren. Ist die bekannt?
Das ist alles.
- ralphac
Hallo Stefan,
ist schon ewig her, dass ich mich mit der 123 beschäftigt habe, aber gibt es nicht unterschiedliche Versionen, mit und ohne Unterdruck ?
viele Grüße
viele Grüße
Besten Dank für die Rückmeldung.
Dann werde ich einfach eine Gummikappe aufstecken.
Es müsste die Kurve 5 sein.
ich habe mir die 123 ohne Unterdruckverstellung gekauft, wurde mir von CSB-Zeller so empfohlen.
Also ja, einfach den Unterdruckanschkluss dicht machen - zumal es ja nicht zwangsaläufig richtig sein muss den Untgerdruck am Vergaser abzunehmen.
Sebastian
Sebastian
