Hallo MG-Freunde,
Dank an alle, die mir mit ihren Antworten, bei der Lösung meiner Probleme geholfen haben.
Nachdem ich heute noch einen neuen Kühler eingebaut habe, war bei der Probefahrt alles in Ordnung.
Das klacken, vorne links wurde durch nachziehen der Stoßdämpfer-
befestigungsschrauben behoben (gleichzeizig auch entlastet abgeschmiert).
Am Overdrive wurden alle Kontakte, Stecker, Schalter, Magnetplatten und Filter überprüft und gereinigt. Dichtungen ersetzt.
Der Kolben des Magnetschalters wurde 0,1mm abgedreht da er klemmte.
Als Getriebeöl wurden 3,4 Liter Motul 20 W 50 eingefüllt.
Zur Sicherheit habe ich ein Relais eingebaut, welches beim einlegen des
Rückwärtsgang, die Zuleitung zum des Magnetschalters unterbricht.
Der Overdrive flutscht jetzt ohne rucken und schaltet problemlos.
Danke nochmals, Grüße aus Stolberg
Problemlösung, knacken vorne links, Overdrive LH Typ
