mfsegler
- Fahrzeug(e): MGB Roadster
Beitrag
von mfsegler » 13. Jun 2022, 17:17
Moin,
der Drehzahlmesser (100mm Durchmesser US Modell) meines Roadsters hat den Geist aufgegeben oder hat nie funktioniert. Hatte ich so gekauft vor längerer Zeit, jetzt eingebaut und keine Funktion. Alternativ habe ich einen anderen eingebaut, der funktioniert, leider 80 mm Durchmesser.
Frage: Wer kann das reparieren???? Das Teil sieht etwas gebastelt aus wenn man es öffnet. Alle Drähte, Anschlüsse sind vorhanden, verdrahtet soweit ich das beurteilen kann. Habe leider keinen Schaltplan von dem Teil. Eigentlich will ich die nächsten Tage zur Einzelabnahme
Gruß aus dem Norden
Michael
Beitrag
von andreas.clausbruch » 13. Jun 2022, 18:09
Moin Michael,
ich habe gute Erfahrungen mit Lutz Niederhellmann gemacht...
MBGT_ED
Beitrag
von MBGT_ED » 13. Jun 2022, 20:03
Hallo Michael,
einen Schaltplan gibts hier:
https://www.mgexp.com/article/smiths-ta ... rvicing.59
Auch gibt's hier schon einige berichte zu diesen Thema SUFU. Die Elkos sind verdächtig auch habe ich schon Widerstände gehabt der Werte sich deutlich verändert hatten.
Beitrag
von Noddy » 13. Jun 2022, 20:13
Wichtig zu wissen ist erstmal wie die DZM angeschlossen sind, durchgeschleift aus der Versorgungsleitung oder mit Impuls vom Unterbrecherkontakt. Außerdem ist dann noch wichtig was für ein Verteiler verbaut is, noch mit Kontakt oder elektronisch?
mfsegler
Beitrag
von mfsegler » 13. Jun 2022, 20:34
Erstmal Danke für die Hinweise.
Verbaut ist eine elektronische Zündung.
Ein anderer DZM funktioniert ja, deshalb die Frage nach einem Schaltplan... Danke dafür.
Werde mal nachsehen und messen. Mal sehen wie weit ich komme
Notfalls wird versendet.
Gruß Michael
mfsegler
Beitrag
von mfsegler » 15. Jun 2022, 21:18
DZM funktioniert wieder. Habe das Teil geöffnet und den Fehler gefunden....alles wieder gut. Es war eine gelöste Fixierung der kleinen empfindlichen Spiralfedern
Gruß Michael
