Bolzen an Zyl.Kopf gebrochen, brauche eure Hilfe
Verfasst: 3. Apr 2006, 19:48
von MG_DEBU
Hallo Mgier,
beim festschrauben der Thermostatkappe ist mir der Bolzen gebrochen. Bevor ich was falsches am Zylinderkopf mache, brauche ich eure Hilfe um ihn Heil rauszuschrauben. Standort Neuss bei Düsseldorf.
Ich bedanke mich für jede Hilfe. Natürlich wenn jemand vorort mir hilft gebe ich aus.
Okta Grüsse
Hatim
Verfasst: 3. Apr 2006, 21:28
von Ralph 7H
Hallo Hatim,
das Problem habe ich auch mal gehabt. Mit "Titanbohrern", das sind die goldfarbenen, und einer guten Bohrmaschine war es aber eine einfache und schnelle Reparatur.
Ausbohren und neues Gewinde schneiden ist kein beängsigender Aufwand und von Darius ja auch schon angesprochen und erklärt. Falls Du es versuchen möchtest, fette die Unterseite des Bolzenstummels großzügig mit zähem Fett ein. Es fängt die Späne und stopf einen Lappen in die Thermostatöffnung!
Beim Gewindeschneigen solltest Du auch den Gewindeschneider und das Loch ausreichend fetten.
Viel Erfolg
Verfasst: 12. Apr 2006, 18:02
von wagstefan
Ja aber,
Ausboren ist auch eine Kunst! Wenn der Bohrer verrutscht, dann auch grande malheur.
Aber es ist die gängiste Methode - aber am Besten jemanden suchen, der sich damit auskennt oder vorher mal mit irgendetwas rumprobieren!
Es gibt aber auch Künstler, die, wenn der Bolzen plan abgerissen ist, da etwas draufschweißen können, während sie den Rest abdecken..... dann geht das RAusdrehen meist wie von selbst..
Viel Erfolg!
