Kommen die Geräusche vom Getriebe?
Berni
Beitrag von Berni » 26. Feb 2006, 19:38
war heute seit langem mal wieder mit meinem 74er Midget unterwegs. Wollte eigentlich nur die Reifen wieder rund fahren (waren durchs lange Stehen schon fast eckig). Der Motor war gerade richtig warm, als ich plötzlich ein lautes Geräusch hörte. Es tritt nur unter Last, also beim Gasgeben und nur im 3., 4. u. 5. Gang (habe ein Ford Sierra Getriebe) auf. Es ist nicht drehzahlabhängig.
Das Geräusch kommt auch nicht vom Motor. Ohne Gas oder ausgekuppelt ist das Geräusch weg.
Wer kann mir helfen meinen Midget wider fit zu bekommen?
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Berni
jörg2
Beitrag von jörg2 » 27. Feb 2006, 11:42
vielleicht kommt das Geräusch von der Kardanwelle.
Jörg
Beitrag von jupp1000 » 27. Feb 2006, 12:53
...wenn es nicht drehzahlabhängig ist und bei getretener KUpplung, bzw. ausgekuppelt verschwindet - was kommt denn da in Frage?
Lager d. Getriebeausgangs bzw. einganswelle?
Aber vielleicht ist das ein Denkfehler?
Berni
Beitrag von Berni » 1. Mär 2006, 14:37
...und jetzt?????
MikeH
Beitrag von MikeH » 1. Mär 2006, 19:38
Hallo Berni,
hast Du Getriebeöl kontrolliert?
Kannst du das Geräusch lokalisieren ( Getriebe oder weiter hinten)?
Das Differential macht auch gerne Musik, wenn zu wenig Öl oder Verschleiss.
Ferndiagnosen sind immer sehr schwierig, wenn wenig Information da ist.
Michael www.mg-midget.de
