ich habe bei meinem Midget Mk II die äußeren Fensterschachtdichtungen im Rahmen der Lackierung herausgenommen. Wie bekommt man diese nun wieder montiert? Muß der gesamte Fensterkurbeltrieb ausgebaut werden? Wenn ja - bekommt man ihn bei montierter Dichtung wieder 'rein? Oder kann man die Scheibe vom Kurbelmechnismus trennen und einzeln herausnehmen? Danke für Eure Tipps!
Wilfried
Fensterschachtdichtung Midget
rallywilly
- MikeH
Hallo Wilfried,
meistens sind die Scheiben sehr fest mit dem Gummi der Führungsschiene "verklebt".
Die wirst du in eingebautem Zustand nicht abbekommen. Du mußt den kompletten Kurbelmechanismus ausbauen. Der Zusammenbau geht auch mit montierter Dichtung.
Michael www.mg-midget.de
- mp65101
Hallo Wilfried,
du kannst die Dichtung auch ohne den Ausbau des Fensters einbauen. Folgendes Problem stellt sich dir nur in den Weg. Die Schachtleiste ist von unten geclipst.
Einbau bei ausgebautem Fenster: Clipse von Hand ansetzen und mittels kleinem Hammers befestigen.
Einbau bei eingebautem Fenster: Du fertigst dir ein Werkzeug an, in die der Clip passt.( ein schmales U mit einem Griff zum ziehen ) Dann führst du den Clip neben der Scheibe herunter und befestigst den Clip mit der Schachtleiste, indem du den Clip mittels dem Werkzeug hochziehst.
Viel Spass beim werkeln.
Marcus
Schau doch mal unter: http://www.spridgets.de
nach, und melde dich wenn du Lust hast, dich unserem Register an
Marcus
