Leder Dashboard ?
Verfasst: 1. Nov 2005, 09:05
von Langkamp
Hallo, hat schon mal jemand ein Dashboard des MGB mit Leder bezogen ? Und kennt möglicherweise eine gute Firma hierfür ? (Eine Plastikoberfläche für neu 300 EUR zu kaufen ist mir irgendwie unsymphatisch) Oder hat jemand das schonmal selbst gemacht ? Wäre für jeden Tipp dankbar.
Verfasst: 2. Nov 2005, 09:24
von rainer2400
das habe ich auch vor. Ich bin im Moment in Verhandlungen mit einem Unternehmen, die Folien mittels einer Unterdruckmaschine aufziehen. Im Dezember werden wir das mit Leder testen und so hoffe ich, im Januar mehr sagen zu können. Ist eine komplexe Prozedur, so muss z.B. ein negativ Modell gebaut werden usw.
Bin für Neuigkeiten auch dankbar, viele Grüße
Rainer
Verfasst: 2. Nov 2005, 10:03
von Reiwei
Hallo Langkamp,
schau doch mal hier http://stores.ebay.de/Memmis-Oldtimer-Shop. Vielleicht sogar besser als mit Leder bezogen und auch noch bezahlbar!
Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein
Reinhard
Verfasst: 2. Nov 2005, 11:22
von CarstenM
der kleine Fehlerteufel hat zugeschlagen. Der angegebene Link darf keinen Punkt am Ende enthalten.
(is mir nur aufgefallen, da ich gerade am rumstöbern bin)
Verfasst: 5. Nov 2005, 23:28
von Langkamp
Ist es denn nicht möglich, einfach durch geschickt gelegte Nähte einen Bezug für die I-Tafel zu nähen und ihn dann aufzukleben. Oder muss das Leder zuvor tiefgezogen werden ? Bin für jeden Tipp dankbar, bevor ich mich auf so eín Abenteuer begebe. Aber der EBAY Tipp war gut. Danke. Gruss, Ulf.
Verfasst: 6. Nov 2005, 09:21
von Gabanyi Bela
Du kannst das Leder nass machen und daraufziehen, lässt sich sehr einfach dehnen. Nacher trocknen lassen, damit es die Form annimmt, anschliessend kleben. Da das Leder beim trocknen schrumpft, hält es machmal auch ohne zu kleben.
Bela
Verfasst: 6. Nov 2005, 10:46
von MikeH
Hallo Ulf,
ich habe bei meinem Midget das US-Dashboard mit Leder beziehen lassen. Auf meiner Seite www.mg-midget.de unter "mein Midget" sind 2 Bilder. Ich finde es gut gelungen. Das macht jeder Auto Sattler.
Michael
Verfasst: 6. Nov 2005, 14:18
von Langkamp
Hallo Bela, dass hört sich ja sehr leicht an. Habe eine grössere Menge schwarzes Leder. Vermutlich allerdings für Autositze. Denkst Du mit dem Strecken, dass geht auch für die komplizierte Form des MGB 77 (6 Uhren) Dashboard ? Stelle mir vor, dass die Hat sich beim Trocknen wieder zusammenzieht und dann abhebt. Oder mache ich mir da eine falsche Vorstellung ? Gruss, Ulf.
Verfasst: 6. Nov 2005, 18:37
von Gabanyi Bela
Hallo Langkamp,
meine Familie Beschäftigt sich seit über 150 Jahren mit Leder. Wenn du so viel Leder hast Probiere es mal nass und lasse es troknen, wenn das Leder dick genug ist bleib es auch ohne Kleber dran, umso mehr da die Uhre, Tacho, Drehzahlmesser usw. es fest halten. Wenn du das Leder mit Kleber bestreichst verhält es sich gleich wie nasses Leder. Lässt sich gut verarbeiten. Trochenübungen sind ratsam, um sich ein Gefühl mit dem Leder und Rundungen zu bekommen. Nehme etwas was Rundungen und Sicken hat und versuche es zu beziehen. Wirst erstaunt sein wie einfach das ist.
Bela
Verfasst: 6. Nov 2005, 18:44
von Gabanyi Bela
Ich habe es vergessen.
Die Enden sind mit Wäscheklammern oder Polstererklammern im Falz festzuklemmen. Das Leder muss um das Blech herum, damit die Klammern sie von beiden Seiten halten. Viele Klammer verwenden 1 pro 2cm. Die Öffnungen werden mit Kreuzschnitt augemacht und auf der anderen Seite mit Kontaktkleber festgeklebt. Kein schneltrokneneden Kleber verwenden damit noch Korrekturen möglich sind. Immer von der Mitte nach Auusen glätten.
Bela
