Wer kann mir mögliche Ursachenquellen nennen:
Bei meinem MGB spritzt Öl aus dem Rohr vom Ölmessstab und der Öffnung des Ventildeckelschraubverschlusses(in grossen Mengen).Als ob das Öl brodelt, zu heiß wird.(habe einen Ölkühler).(Temperaturanzeige zeigt 80 Grad an, scheint OK zu sein. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus.
M.P
Ölverlust durch Ölmessstabrohr MGB
Wenn da Öl rauskommt, kämen folgende Ursachen in die engere Auswahl:
- Zu viel Öl im Motor
- Öl wird massiv verdünnt,
- durch Wasser (dann bellbraun/schaumig)
--> Ursache i.d.R. defekte Kopfdichtung
- durch Benzin (dann Benzingeruch))
--> Vergaser zu fett eingestellt
- Überdruck im Kurbelgehäuse, d.h. Gase drücken sich an abgenutzten/defekten Kolbenringen vorbei; Test: Kompressionspüfung durchführen, anschließend 1/2 Teelöffel Motoröl in jedes Kerzenloch geben und erneut Kompression testen. Steigt die Kompression, deutet dies auf defekte Kolbenringe hin.
Hope this helps,
Andreas
Hope this helps,
Andreas
