seit geraumer Zeit nervt der Tachometer meines MGB Bj. 76 durch ruckartiges hin- und herpendeln der Tachonadel. Dadurch ist eine korrekte Anzeige nicht möglich, was auch schon zu einem Strafmandat wegen zu schnellen Fahrens innerhalb geschlossener Ortschaften geführt hat.
Nun möchte ich diesen Mangel über den Winter beseitigen lassen, die Frage ist nur: Wo ?
Hat jemand von euch Erfahrung. Muss ich denn das Instrument unbedingt nach England schicken und Monate darauf warten, oder gibt es auch hierzulande jemanden, der das Teil reparieren kann ?
Viele Grüsse
Tacho überholen.
Hallo Peter,
ich habe das gleiche Problem durch Einsprühen der Tachoinnereien mit Ballistol (aus dem Waffengeschäft)beseitigt. Das geht sogar in eingebautem Zustand. Das Öl verharzt nicht und der Tacho funktioniert seither einwandfrei. Die Tachowelle sollte auch geschmiert werden. Mit einer Injektionsnadel die Gummihülle anpieksen und Ballistol reinspritzen, das ggf. mehrmals bis das Öl überall hingelaufen ist.
Sollte das alles nicht fruchten, kannst Du immernoch ausbauen und überholen lassen.
Viel Grüße
Viel Grüße
