Hallo, ich brauche eure kompetente Hilfe!
Vor ein paar Tagen auf dem Weg zu Arbeit. Mein 78er MGB schnurrt. Wir passieren eine kleine Unebenheit und der B geht aus. Meine Fehlersuche hat folgende Merkmale ans Licht gebracht. In der Zündstellung leuchtet die Zündungskontrolllampe, Sprit- und Themperaturanzeige verweigern aber ihren Dienst. In der Startstellung funktionieren die Anzeigen und der Motor springt an und läuft. Sobald man aber wieder in die normale Betriebsposition (wie Zündung) zurück kommt geht er wieder aus. Ich denke, dass der Betriebsstromkreis irgendwo unterbrochen ist (Relais ?). Wo kann ich suchen ?
Vielen Dank im Voraus
[Dieser Beitrag wurde von vannelli am 27.08.2002 editiert.]
E-Problem bei B
Hallo Vannelli, hinter dem Armaturenbrett ist ein so genannter Crashschalter, der den Betriebsstromkreis im Falle eines Unfalles unterbrechen soll. Der macht das leider auch bei stärkeren Schlägen z.B. ausgelöst durch Schlaglöcher oder Straßenwellen, dann springt der Knopf raus. Den Knopf wieder reindrücken und schon läuft wieder alles!
Ich nutze den Schalter auch als "Wegfahrsperre", weiß ja niemand, dass der eingebaut ist.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
Hallo Vannelli, wenn der Crashschalter was nützen soll, dann muß der Schalter aber mit dem Kopf nach unten hängen, sonst löst er im Falle eines Unfalles nicht aus und die Benzinpumpe läuft weiter.
Natürlich klasse, dass Du den Fehler gefunden hast. Ich hatte auch mal ein tolles Masseproblem als ich den Wagen zusammengebaut habe, das hat mich viel Nerven und zwei Tage gekostet bis ich es gefunden habe. Symptom war, dass bei der Betätigung des Zündschlüssels nicht der Anlasser sondern die Lichthupe ging und bei Betätigung der Lichthupe Anlasser und Scheibenwischer liefen, voll komikmäßig, ich hätte zu gern mein blödes Gesicht gesehen in dem Moment gesehen. Wie gesagt, ein kleines Massekabel, das sich unter einem Wust von Steckern versteckt hatte war die Ursache.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
