da gerade größere Reparaturen an meinem MG-B-Motor anstehen, möchte ich gleich den vergammelten und gerissenen Fächerkrümmer durch ein identisches Fabrikat, auch wieder aus Stahl, ersetzen. Ich würde gleich auch 2 M18x1,5-Gewinde für später zur Motoreinstellung zu verwendende Lambdasonden einschweißen wollen. Nur wo setze ich die am besten hin? Der Fächerkrümmer hat 3 Eingänge, ich vermute daß ich die beiden äußeren Züge für die Sonden vorbereiten muß.
Ist das korrekt? Und macht es Sinn, die Anschlüsse ca. 10 cm von der Zusammenführung der beiden äußeren Rohre vorzubereiten?
Kann ich so das Gemisch der beiden Vergaser annähernd unabhängig voneinander überprüfen?
Danke + Grüße
Mark
Wo Lambdasonden in Fächerkrümmer einbauen?
- Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Hi,
es gibt leider keine möglichkeit an der auspuffanlage die beiden vergaser getrennt zu messen, weil der erste vergaser für die zyöinder 1 und 2 zuständig ist und der zweite vergaser für die zylinder 3 und 4. Der krümmer jedoch nimmt die zylinder 1 und 4 einzeln und die zylinder 3 und 4 zusammen ab.
gruß David
gruß David
