Hallo V8-Gemeinde,
da ich nun nach 2,5 Jahren mit meinem "A" fast fertig bin (fertig? was heisst schon fertig?), habe ich mir direkt aus England ein neues "Spielzeug" geholt, einen MGB GT V8.
Damit stellen sich natürlich neue Probleme, neue Fragen.
- Welche Ursache kann ein schlechtes Kaltlaufverhalten sein (nach ca. 5-10 min. läuft er dann rund)?
- Unter 2000U/min nimmt er schlecht Gas an, danach zieht er gut durch.
- Trotz neuer Auspuffkrümmerdichtungen bekomme ich den Krümmer nicht dicht (Fächerkrümmer-Hersteller unbekannt).Ist es vielleicht besser den Originalkrümmer einzubauen?
- In einem englischen Beitrag habe ich gelesen, dass die Delco-Lichtmaschine Schaden nehmen kann, wenn die Blitzpistole ihre Spg.versorgung vom Bordnetz nimmt,besser wäre eine externe Batterie.
Ist das so ?
Weiterhin suche ich noch Spax- oder Koniumbaukit für vorn/hinten, Federn vorn (tiefer?),"normalen" Auspuff (es ist momentan ein Janspeed verbaut, ist auch durch den TÜV gegangen, ist mir aber ein wenig zu laut).
Weitere Tipps,Tricks und Links sind herzlich willkommen.
Grummelnde V8-Grüße
Axel S. aus S.
#1420
[Dieser Beitrag wurde von Axel S am 26.06.2002 editiert.]
MGB GT V8
- Fahrzeug(e): Mini Cooper SE
Hallo Axel, ich hatte dasselbe Problem mit den SUs. Auto lief bei kühlen Temparaturen sehr schlecht, wenn er warm war gings dann. Habe die Vergaser gereinigt, neue Wellen und Drosselklappen, neue Schwimmer und Nadelventile, hat aber alles nichts genützt.
Ich habe dann eine Offenhouser Spinne und einen Edelbrock Vergaser drauf gebaut, seitdem läuft er gut.Benzinverbrauch bei 10 - 12 Liter,springt gut an und läuft gleich rund.
Das Problem mit den undichten Krümmern haben viele V8 Fahrer, liegt wohl an der schlechten Qualität derselben.Habe bei mir eine Edelstahlauspuffanlage von Bell, die ist leise,klingt aber trotzdem ganz gut.
Für ausführlichere Infos kannst du mich gerne anrufen: 069/872781.
Thomas Assmann
Thomas Assmann
- Heiner Thüroff
- Fahrzeug(e): 69er MGC,69er MGC-GT,
Hallo Axel,
ich habe meinen C bei
www.ioz.de
einstellen lassen.Absolut klasse!!!
Kann ich nur empfehlen .
Heiner
www.ioz.de
Heiner
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Axel,
Heiners Empfehlung von IOZ in Mühlheim Kährlich kann ich nur beipflichten. Bei mir war´s zwar nur ein Webervergaser auf einem MGB, aber der Betrieb leistete grundsolide Arbeit zu fairen Preisen (im Gegensatz zu einem Unternehmen in Köln).
Daniel
[Dieser Beitrag wurde von Daniel Fulda am 26.06.2002 editiert.]
Daniel
