bin gerade dabei, meinen MGB ´75 auf HIF Vergaser umzubauen. Mittlerweile habe ich nun (hoffentlich) alle Kleinteile beisammen.
Nun habe ich mal alles probehalber auf der Werkbank zusammengesteckt. Dabei sind mir noch zwei Dinge aufegfallen, welche mir nicht ganz klar sind:
1.) Ist es richtig, dass die Spritleitung zuerst am vorderen Vergaser angeschlossen wird, und dann mit einem kurzen Schlauch mit dem hinteren Vergaser verbunden wird. Ich habe mir nämlich ein T-Stück besorgt, aber ich glaube dass ich das gar nicht benötige. (Das gehört wohl zu den HS4 Vergasern.)
2.) An beiden Vergasern stehen kurze messingfarbene Röhrchen heraus, das vom vorderen Vergaser nach vorne, das vom hinteren Vergaser nach hinten zeigend.
Auf einer Beschreibung der HIF Vergaser sind diese beiden Röhrchen mit "Vent Tube" bezeichnet. Ich habe die Schwimmerkammern aufgeschraubt, und gesehen dass die Röhrchen am oberen Ende der Schwimmerkammern enden, und dort eine Öffnung haben. Vermute ich richtig, dass diese Öffnungen nur dazu da sind, dass überhaupt Sprit in die Kammern laufen kann, weil durch diese Öffnungen die verdrängte Luft entweichen kann ?
Und: wird an diesen Röhrchen irgendetwas angeschlossen?
Viele Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, damit ich meinen MGB endlich mit der Kraft der zwei Vergaser auf die Strasse bringen kann.
Schönen Sonntag wünscht
Vent Tube an HIF Vergaser ???
An die Messingstutzen der Vergaser wird die Kurbelgehäuse-Entlüftung angeschlossen: ein kurzer Schlauch geht vom vorderen seitlichen Motordeckel auf ein Y-Stück. an die beiden freien Anschlüsse des Y-Stückes kommen wiederum kurze Schläuche, von denen jeder an einem der Vergaser angesteckt wird.
Offen bleiben dürfen die Stutzen nicht, da der Motor sonst Falschluft zieht und nie richtig laufen wird.
@Jörn: Die beiden Anschlüsse für die Kurbelgehäuse-Entlüftung sind die Röhrchen, welche schräg nach oben stehen. Das war mir bereits klar. Trotzdem vielen Dank für die Bestätigung.
@guy: genau diese beiden Röhrchen habe ich gemeint. Dann ist meine Vermutung mit dem Überlauf bzw. Entlüftung Schwimmerkammer wohl richtig. Also Schlauch drauf und nach unten führen, fertig. Oder?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Andreas Reinisch
