Bei meinem MGB Jg. 69 leuchtet bei angeschalter Zündung die Ignition-Lampe manchmal nicht, obwohl die Batterie geladen und das Birnchen i.o. ist. Dann lässt sich der Motor auch nicht starten. Gemäss Fahrzeugelektrik-Literatur sollte der sogenannte Rückstromschalter fehlerhaterweise noch geschlossen sein, sodass der Batteriestrom über die LIMA abfliesst und dann nicht mehr für den Anlasser reicht.
--> Weiss jemand wo dieser ominöse Rückstromschalter sitzt? Ist der innerhalb der Lichtmaschine?
Schon im voraus vielen Dank für eure Hilfe
Ciao
Thomas
Ladekontroll-Leuchte und Rückstromschalter
Soweit ich mich erinnere ist der Rückstromschalter ein Teil des Reglers. Der Schalter sollte bei stehendem Motor geöffnet sein damit die Batterie sich nicht über die Lima entlädt. Bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung fließt Strom über Zündschloß - Ladekontrolllampe - (glaube auch Regler) - zur Erregerwicklung in der Lima. Ist die erzeugte Spannung der Lima groß genug geht die Lampe aus das sie Plus von beiden Seiten bekommt.
Bei modernen Drehstromlimas entfällt ein extra Schalter, wird hier durch die Gleichrichterdioden "abgeschaltet"
Viel Erfolg
Michael
Viel Erfolg
Michael
