Hallo Leute,
laut Handbuch soll ja ein Öl in die Lenksäule
gefüllt werden. Gibt es da einen speziellen Trick wenn man nur eine normale Fettpresse zur verfügung hat?
Vielen Dank
Simon
Lenksäule MGA
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Simon,
Der Webmaster hat oben rechts den Button 'Suche'. Dort findest Du folgenden Beitrag: http://www.mgdc.de/ubb/Forum5/HTML/000246.html
Übrigens, an Alle, der Webmaster hat es bisher nicht bekanntgegeben, aber man kann jetzt auch nach Wortteilen suchen! (in diesem Beispiel Fett und Lenk )Früher musste man die genauen ganzen Worte eingeben (Lenkung, Lenkungen und Lenkgetriebe). Mein Dank an dieser Stelle an Olli.
Trotzdem habe ich in diesem Zusammenhang noch eine Frage. Als ich kürzlich die Lenkmanschetten auswechselte, viel mir auf, dass die Lenkteile die sichtbar waren, alle mit normalem Fett eingeschmiert waren. Ist das Innere des Lenkgetriebes mit dem lt. Handbuch vorgeschrieben Öl mit Dichtungen nach außen abgetrennt? Kann es vielleicht trotzdem Fett sein???
Mathias
Mathias
