gerade komme ich von einer Ausfahrt zurück.
Dabei habe ich folgendes festgestellt:
Beim gemütlichen Bummeln auf der Landstrasse läuft das Auto (B ´75) sehr schön. Sobald aber mehr Leistung gefordert wird (Berg, überholen etc.) fängt er an zu stottern.
Ein Blick auf das Benzinfilter im Leerlauf zeigt, dass dort nur wenig Sprit drin ist. Kann es also sein, dass die Fördermenge der Benzinpumpe zu gering ist, da ja beim plötzlichen Gasgeben mehr Sprit angefordert wird, aber nicht zur Verfügung steht ?
Frage also: muss das Benzinfilter auch im Leerlauf immer voll sein, damit bei allen Situationen genügend Sprit zur Verfügung steht ?
Viele Grüsse
Gru
Benzinpumpe ?
Peter Joos
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Peter,
das kannst Du leicht selber prüfen: zieh den Schlauch hinter dem Filter ab und halte das ganze in eine Schüssel. Zündung an und dann muß es kräftig sprudeln. Wenn nicht, nimm den Benzinfilter ab und versuch es nochmal. Geh so systematisch nach hinten. -> Benzinfilter an der Pumpe -> Benzinleitung -> Tank. Irgendwann findest Du Deine Verstopfung. Wenn die Benzinzufuhr jedoch i.O. war, mußt Du genauso systematisch Fehlerquellen ausschließen (Zündung?, Vergaser?).
Ich wünsch Dir schnellen Erfolg
Mathias
Mathias
Daniel Mahr
Peter Joos
