Steckachse MGA
Verfasst: 21. Dez 2000, 22:26
von Axel S
Muß man bei der Demontage/Montage der Steckachse (Hinterachse) etwas Besonderes beachten ?
Ist es normal, daß sich das linke Rad nach hinten dreht, wenn das rechte nach vorn gedreht wird (im aufgebockten Zustand)?
Warum lassen sich die Räder drehen, wenn ein Gang eingelegt ist?
Hab ich bei der Montage der Steckachsen ein Fehler gemacht oder bin ich nur zu dumm für die (MG)Welt?
Kann im Moment leider keine Probefahrt machen.
Nochmals ein frohes oktagonales Weihnachtsfest allen MGlern.
Axel S. aus S.
#1420
Verfasst: 22. Dez 2000, 08:20
von Simon
Das mit dem Drehen der Räder ist normal für ein Differential. Zumindest machen das alle Ford Capris genauso und ebenso mein MGA und der meines Freundes. Bei eingelegtem Gang sollte man eine Seite festhalten oder in die selbe Richtung drehen wie das andere Rad. Dann kann man den Motor drehen. Das einzige was mit zu den Steckachsen sonst einfällt ist das man nicht beide gleichzeitig rausziehen sollte.
Gruß Simon
(und ein Hallo an alle Benutzer dieses Boards)
Verfasst: 22. Dez 2000, 09:15
von Mathias Tolle
Hallo Axel,
schau mal in ein Technikbuch nach Differential, dann ist Dir klar, warum das immer so sein muss. Also keine Panik, das ist Mechanik!
Ich wünsche Allen ein frohes Weihnachtsfest!
Mathias
