MG B US-Version unruhiger Lauf, warum
chris
Beitrag von chris » 9. Sep 2000, 18:59
Hi, habe vor 3 Mo. MG B1978 erstanden und verzweifle etwas am unruhigen Motorlauf, schüttelt und nimmt bei wenig Gas nur stotternd Gas an, bei durchgedrücktem Gaspedal etwas besser. Kann der Motor mit 1 Vergaserversion und durchtrennter Abgasrückführung eigentlich nicht ruhig laufen. Außerdem käferähnlicher Sound, Ventile schon eingestellt, Werkstatt meint es sei die Nockenwelle, hat 123000 km gelaufen. Wer hat ne Idee.
Thanks.
harry
Beitrag von harry » 10. Sep 2000, 22:09
Schau mal nach der Unterdruckverstellung der Zündung; Schlauch an der Motorseite abmachen, saugen und hören, ob sich im Verteiler etwas tut. Wenn ja, dann hast Du Pech und musst woanders suchen.
Harry
Lenzing
Beitrag von Lenzing » 11. Sep 2000, 11:58
Er ist nicht etwa zu mager eingestellt?
chris
Beitrag von chris » 11. Sep 2000, 20:43
Danke für Eure Tips, habs ausprobiert , iat weder Zündung noch der zu mager eingestellte Vergaser. Eine Idee wie man das Klappern bzgl. der Ursache zwischen Nockenwelle und Kipphebel differenziern kann?
Danke
Volkmar
Beitrag von Volkmar » 12. Sep 2000, 08:19
Leider tippe ich auf eine verschliessene Nockenwelle! Ventildeckel ab und die Ruhelage der Kipphebel in Höhe der Stösselstangen messen. Danach jedes Ventil öffnen lassen. Die beiden Werte voneinander anziehen und das Ventilspiel von ca. 0,38 addieren. Der Endwert sollte bei 6,6 mmm liegen. Falls ABER Werte von -10% und mehr auftreten ist die Nockenwelle tot.
steffen
Beitrag von steffen » 7. Okt 2000, 20:27
Bei meinem 76er B war ein defekter Bremskraftverstärker schuld. Habe nun den Schlauch zum BKV abgenommen und verschlossen. Seit dem ist der Motorlauf gleichmäßiger.
