Frage: LT77/ R 380
Frage: LT77/ R 380
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Nov 2026, 11:05
meine Tachowelle dreht sich nicht :-(. Wie kommt man an den Tachowellenausgang am Getriebe heran? Muss man dazu das Getriebe absenken?
Alternativ könnte ich auf einen elektronischen Tacho umstellen. Was ist in diesem Fall als Geber zu empfehlen? GPS oder Geber an der Kardanwelle? Installation sollte nach Möglichkeit für einen Laien realisierbar sein...
Re: Frage: LT77/ R 380
Beitrag von Axel Krug » 10. Nov 2026, 11:08
Da komt man seitlich links eigentlich gut ran, eine 10er Schraube hält den Bügel der wiederum die Tachowelle hält. Ich hatte im Frühjahr auch das Problem, die Welle war am Getriebanschluss abgedreht, keine Ahnung wie das passiert ist.
KaJa Tachodienst hat die Welle innerhalb einer Woche "kopiert" und wieder zurückgeschickt.
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID008967
MGDC #581
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Nov 2026, 10:57
Axel: vielen Dank! Zur An-/Übersicht:
Beitrag von Noddy » 11. Nov 2026, 12:19
Hallo Andreas :)
Mein OD hat auch schon 2 Tachowellen am Getriebeausgang abgedreht. Ich vermute, daß ich die Richtung von quer nach vorn in einem zu engen Radius verlegt hatte, diesmal liegt halt ne größere Schlaufe. Mir gefällt da ja die Umlenkung von 4 Gang ohne OD.
Beitrag von Axel Krug » 11. Nov 2026, 12:39
Guter Hinweis Micha, die Verlegung der Welle in dem Zuge auf jeden Fall mal anschauen und auch die Leichtgängigkeit prüfen.
Bei meinem TVR konnte ich aber tatsächlich keine Ursache für den Abriss am Geber finden. Die Welle geht im großen Bogen um den Motor herum wieder nach hinten Richtung Armaturenbrettrückseite. Aber zum Glück ist die Welle (noch) günstig zu bekommen und ist schnell gewechselt
MGDC #581
Beitrag von andreas.clausbruch » 12. Nov 2026, 15:44
Micha, da hast Du ein wichtiges Argument aufgebracht. Die Welle von meinem GT ist inzwischen ausgebaut. So, wie Axel es beschrieben hat, ging das :-).
Wenn ich die Welle in engem Radius biege, bewegt sie sich nicht. Gerade ausgelegt läuft sie frei. Jetzt öle ich sie und lasse sie bei nächster Gelegenheit wieder einbauen. Drük(t) mir die Daumen, dass nicht der Antrieb im Getriebe kaputt ist.....
CCCarer
Beitrag von CCCarer » 12. Nov 2026, 17:05
Nicht ölen. Das Öl kann in den Tacho eindringen und die Funktion stören. Am besten mit etwas Graphitpulver die seele einreiben.
Rob
Beitrag von andreas.clausbruch » 12. Nov 2026, 17:27
Hallo Rob,
Danke für den Hinweis. Werde ich befolgen.....
Beitrag von Axel Krug » 12. Nov 2026, 18:49
Wenn die Welle gut verlegt war und das Ende sauber im Antrieb des Getriebes steckte muss es was anderes sein. Warum habt ihr den Geber nicht gleich rausgeholt und angeschaut?
MGDC #581
Beitrag von andreas.clausbruch » 12. Nov 2026, 18:57
Hallo Axel,
eine - mehr als - berechtigte Frage. Ich war nicht dabei, als der Mechaniker die Welle abmontiert hat. Übrigens eine auf MG und Rover spezialisierte Fachwerkstatt. Tempi passati..
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Nov 2026, 16:03
2 Fragen:
a) hat jemand ein Foto wie das getriebeseitige Ende der Tachowelle bei einem LT77/ R 380 Getriebe aussieht?
b) ist die korrekte Teilenummer der Tachowelle LT77/ R 380 hin zum orginalen 80mm Tacho Gsd 880?
Beitrag von Axel Krug » 15. Nov 2026, 18:12
https://www.mgpartsbenelux.nl/product/v ... -bak-lt77/
Die Welle sieht so aus wie im Link, am Ende eine 4-Kant-Pressung
MGDC #581
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Nov 2026, 18:15
Hallo Axel,
die von Dir beschriebene 4-Kant Pressung: ist die quadratisch oder rechtwinklig?
Offen gestanden, ich habe schon überall gesucht, aber nichts gefunden :-(
Beitrag von Axel Krug » 15. Nov 2026, 18:20
Quadratisch würde ich sagen, eben passend für den Antrieb der im Getriebe sitzt.
Was meinst du mit rechtwinklig???
https://www.ebay.co.uk/itm/324854590680
MGDC #581
Beitrag von Axel Krug » 18. Nov 2026, 07:44
Andreas.... wie ist denn der Stand der Dinge? Tachowelle defekt oder Antrieb?
MGDC #581
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Nov 2026, 09:22
Hallo Axel,
die Welle ist ok. Jetzt versuche ich herauszufinden welcher Geber verbaut ist. Zahnzahl bzw. Farbe. Welches Ritzel korrekt ist (3,07 Übersetzung) ist die nächste Frage. Nichtmal Clive weiß das....
Beitrag von Axel Krug » 18. Nov 2026, 09:37
Ausbauen und nachschauen, wenn es gepasst hat bisher muss ja "nur" der passende wieder gefunden werden. Dann sieht man auch ob der Geber selbst überhaupt defekt ist, die Ritzel müssten entsprechend beschädigt sein. Wenn da nichts zu sehen ist liegt es am Gegenstück im Getriebe und dann muss das komplett raus vermutlich.
https://www.gomog.com/allmorgan/LRspeedoGears.html
MGDC #581
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Nov 2026, 10:19
Hallo Axel,
in meinem Fall ist das 'Ausbauen und Nachschauen' eine Herausforderung. Ich habe ja keine Hebebühne in der Tiefgarage :-(
Also versuche ich herauszufinden, welches Antriebsritzel das passende ist/ sein könnte.
Falls ich das nicht finde, verbaue ich (m)einen elektronischen Tacho mit Geber an der Kardanwelle.
Beitrag von Axel Krug » 18. Nov 2026, 10:39
So ein Tacho und Geber sind aber auch nicht "mal eben" eingebaut. Sollte doch kein Problem sein mal auf eine Hebebühne zu kommen irgendwo, zur Not auch in einer Mietwerkstatt. Du wirst nicht herausfinden welcher Geber bei dir verbaut ist ohne ihn selbst rauszuholen
MGDC #581
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 18. Nov 2026, 10:51
Hallo Andreas,
ich weiß nicht ob beim LT 77 R380 ein anderer Geber verbaut ist.
Bei meinem 74iger mit OD ist ein weisser mit 21 Zähnen verbaut.
Habe noch 2 Geber da, ein schwarzer mit ? Zähnen, ein weisser mit 26 Zähnen.
An der K.Welle hat bei mir meine Brandts Meterrolle gestört, deshalb habe ich die Tachowelle
getrennt und einen Geber dazwischen gebaut.
Grüße aus Stolberg
