suche Tankuhr für MGA
Verfasst: 21. Jul 2026, 19:17
von medsemi@t-online.de
Der Geber zeigt 75 Ohm. Weiss nicht wie voll der Tank ist, eher leer. Ist das OK ?
Die Uhr ist definitiv defekt.
Hat jemand eine passende ?
Grüsse Lynne
Re: suche Tankuhr für MGA
Verfasst: 21. Jul 2026, 22:29
von CCCarer
Wenn man am Geber einen widerstand von 75 Ohm misst, sollte der Tank fast voll sein. Vorausgesetzt es ist der richtige Geber verbaut.
Rob
Verfasst: 21. Jul 2026, 22:55
von Betty
Beschau doch eher den Tankgeber im Tank. Meistens "schwimmt" der Schwimmer nicht mehr. Abgesoffen. Undicht. Gibts guten Ersatz. Grusse gerd
Verfasst: 22. Jul 2026, 07:30
von Volkmar
Morgen
Welche Tankuhr brauchst du ? Smith oder Jaeger?
Foto wäre gut!
Volkmar
Verfasst: 22. Jul 2026, 10:51
von achimroll
Hallo Lynne,
auf der Seite des MGA Guru (mgaguru.com) wird detailiert beschrieben, wie man eine Tankuhr repariert und neu justiert.
https://mgaguru.com/mgtech/electric/et213.htm
Grundlegende Kenntnisse in Elektronik vorausgeetzt ist das kein Hexenwerk.
Auch die Funktion des Gebers wird dort erklärt. Die Seiten von Barney sind ein unerschöpfliches Werkstatt Handbuch für den MGA.
Nette Grüße
Achim
Verfasst: 22. Jul 2026, 12:32
von bristol406
Das ist bei mir noch vorhanden.
In Idstein abholen kein Versand!
Harald
Verfasst: 24. Jul 2026, 10:29
an Volkmar
Jaeger 2530/05
Durchmesser Chromring ca. 53 mm
Verfasst: 1. Aug 2026, 10:06
Hallo, also reparieren kann ich die Jaeger nicht. Ein Angebot für die die 2530/05 habe ich auch nicht bekommen .
FRAGE : es werden diverse andere preiswerte angeboten. Welche würde da passen ?
merci und Grüsse aus München
Verfasst: 4. Aug 2026, 14:27
noch keine Antwort, aber neue FRAGE :
die Originale 2530/05 hat welchen Widerstandswert...leer bis voll ???
Grüsse Lynne
Verfasst: 4. Aug 2026, 17:05
von Meenzerbub
siehe hier:
https://mgaguru.com/mgtech/electric/fg_01.htm
Verfasst: 5. Aug 2026, 13:09
ja vielen Dank, aber ich bin kein Guru.
Ich brauche eine NEUE !
Verfasst: 5. Aug 2026, 13:16
von Xpower
medsemi@t-online.de hat geschrieben: ↑5. Aug 2026, 13:09
auf der MGA Guru Seite werden aber viele deiner Fragen beantwortet - daher kommt gern der Hinweis auf diese Seite - in Sachen MGA ist das halt "die Seite" was das Wissen angeht.
Gruß Peter
Verfasst: 5. Aug 2026, 13:25
habe gerade beim mgaguru entdeckt, dass leer=0 Ohm und voll= 70 Ohm sind
merci vielmals Lynne
obs da ein günstiges noname Teil gibt ?
