Alarmanlage MGF deaktivieren
PT109
Fahrzeug(e): MG-F
Beitrag von PT109 » 1. Jun 2026, 16:19
Hi, ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, das ich gerne die Alarmanlage deaktivieren möchte.
Ich weiß es gibt hier unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema auch wegen der Musterzulassung.
Aber, meine Alarmanlage nervt nur noch, ständig springt sie an, meine Nachbarn sind auch schon genervt. Kaum scheint morgens die Sonne aufs Auto geht es los, teilweise mehrmals hinter einander. Wenn der Wagen an einer befahrenen Straße steht wo auch noch viele Leute laufen, geht es ständig los.
Entweder man kann da was an der Empfindlichkeit ändern, oder ich würde das gerne deaktivieren wenn dass den ginge.
Hat hier jemand einen guten Tipp, oder gibt es dazu schon ein Thema welches ich nicht gefunden habe?
Olli
Xpower
Site Admin
Re: Alarmanlage MGF deaktivieren
Beitrag von Xpower » 1. Jun 2026, 20:22
Hi Olli
vielleicht sollte man eher der Ursache auf den Grund gehen ?
Hast du schon einmal den MGF mit dem Schlüssel abgeschlossen ?
Dann wäre die Innenraumüberwachung deaktiviert und man könnte diese als Fehler ausschliessen.
Das ist auch die einzige die man in der Empfindlichkeit einstellen könnte. - https://mg-wiki.britische-klassiker.de/ ... ndlichkeit
Wenn der Fehler noch immer auftritt, wäre das nächste den Haubenkontakt vorn zu prüfen.
Dann gibt es gern noch Brüche im Kabelbaum hinten in der Heckklappe.
Du kannst auch den Test machen - https://mg-wiki.britische-klassiker.de/ ... entest_MGF
Im dümmsten Fall sind die Mikroschalter in den Türschlössern abgenutzt und werden durch die Wärme ausgelöst.
Dann sollte man diese ersetzen bevor garnichts mehr geht.
Gruß Peter
