Anlasser MGF  [Gelöst]
JayZie
Fahrzeug(e): MGF
Anlasser MGF
Beitrag von JayZie » 24. Apr 2026, 17:26
ich bin der Neue. Mein Name ist Jürgen und ich komme aus dem Raum Bruchsal.
Habe schon eine Zeit lang mitgelesen und habe jetzt ein Problem wo ich die Hilfe der Mitglieder brauche. Deshalb habe ich mich hier registriert.
Jetzt zu meinem Problem:
Der Anlasser meines MGF hat den Geist aufgegeben. Das heist ein neuer muß her. Da in meinem MGF bereits ein Anlasser ersetzt wurde ist nicht mehr das Original teil vorhanden. Für den Kauf brauche ich eine OE bzw. OEM Nummer die auf dem eingebauten Teil nicht vorhanden ist. Kann mir jemand helfen die richtige Teilenummer heraus zu finden?
Motor: 18K4F
Date of manufacture: 23-01-1996 00:00:00
Modell 1995
Vielen Dank für eure Hilfe
Xpower
Site Admin
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Xpower » 24. Apr 2026, 21:03
Hallo Jürgen
dann schau mal nach der NAD10050E, NAD10042E oder NAD101340 - Unterschied sind die kW Zahlen bei den einzelnen Typen und 11 oder 12 Zähne.
Gruß Peter
JayZie
Fahrzeug(e): MGF
Re: Anlasser MGF
Beitrag von JayZie » 25. Apr 2026, 07:13
Danke @xpower für deine Antwort.
Noch eine Nachfrage:
Welche Drehrichtung hat der Anlasser, Wieviel kw und wieviele Zähne?
Xpower
Site Admin
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Xpower » 25. Apr 2026, 10:40
Drehrichtung sollte gegen den Uhrzeigersinn sein, kW 0,9-1,4 je nach Ausführung und 11 Zähne sollten es gewesen sein.
JayZie
Fahrzeug(e): MGF
Re: Anlasser MGF
Beitrag von JayZie » 27. Apr 2026, 11:01
Danke XPower,
Habe mir bei Amazon eine Stetoskopkamera gekauft und nochmal nachgeschaut. Der eingebaute Anlasser ist wohl von Bosch und die Zahl 01107080 ist lesbar. Der hätte 1,1 kw aber 12 Zähne und Drehrichtung gegen den Uhrzeiger. Kann das sein? Die NAD 101340 würde auch dazu passen.
Xpower
Site Admin
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Xpower » 27. Apr 2026, 13:22
Passen tun die alle, da sie ja alle ins PG1 müssen und es beim 1.8 nur einen Typ Zahnkranz an der Schwungscheibe gab. Die 340 war glaub ab YD 522573 verbaut wurden.
Warum Kamera kaufen? Deckel auf Anlasser raus - bestellen, Nächten Tag neuen einbauen und gut ist. :drinkingcheers:
JayZie
Fahrzeug(e): MGF
Re: Anlasser MGF
Beitrag von JayZie » 27. Apr 2026, 23:28
Danke XPower
Also kann ich einen Anlasser passend der 01107080 bestellen?
Da der ja drin ist sollte ein Baugleicher auch passen.
Was ist PG1? Bin kein Automechaniker.
Sorry, daß ich soviel frage!
Xpower
Site Admin
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Xpower » 28. Apr 2026, 02:44
Hi Jürgen
ja kannst du bestellen - zu 99% kommt das richtige auch an - das letzte 1% sind Teilehändler die beim umschlüsseln die Teilenummern Fehler gemacht haben, das kommt leider immer wieder mal vor.
Das PG1 ist der Getriebetyp, der bei den MG und vielen anderen Fahrzeugen verbaut wurde - https://mg-wiki.britische-klassiker.de/ ... 1_Getriebe
immer raus mit den Fragen, das ist das schöne am Forum, mit seinen Fragen kann man auch vielen anderen helfen.
Zum Wechsel - an die Muttern vom Anlasser kommt man am besten ran, wenn man hinter dem MGF steht und durch die Serviceöffnung arbeitet. Muttern mit 18er gekröpftem Ringschlüssel festhalten und von der Anlasserseite her mit 1/2 Ratsche kurze Verlängerung und 15er Nuss ran.
Vorher natürlich die Batterie abklemmen - beim Anschrauben der Kabel darauf achten, das beide dicken + Kabel wieder dran sind !
Gruß Peter
JayZie
Fahrzeug(e): MGF
Re: Anlasser MGF
Beitrag von JayZie » 28. Apr 2026, 10:11
Danke Peter,
du hast mir sehr geholfen.
Dannn werde ich mich mal ans Werk machen und danach dann berichten.
Gruß Jürgen
JayZie
Fahrzeug(e): MGF
Re: Anlasser MGF
Beitrag von JayZie » 3. Mai 2026, 13:18
Hallo Peter,
wir bekommen die untere Schraube des Anlassers nicht auf. Weis nicht was ich da noch tun kann. Man kommt da halt auch recht schwer dran und echt Platz für einen Hebel hat man auch nicht. Hat irgend jemand eine Idee?
Xpower
Site Admin
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Xpower » 3. Mai 2026, 14:01
Große Wartungsklappe auf, Luftfilterkasten raus und dann Ringschlüssel auf die Mutter, Nuss + Verlängerung auf die Schraube und mit einer Ratsche (am besten ausziehbar) lösen.
Probieren was an Nuss und Verlängerung so passt, kurze Nuss + lange Verlängerung oder Langnuss + kurze Verlängerung - das kommt auf den Werkzeugkasten an den man hat.
JayZie
Fahrzeug(e): MGF
Re: Anlasser MGF
Beitrag von JayZie » 3. Mai 2026, 15:47
Danke Peter,
haben wir alles durch. Selbst an der Mutter versucht mit Ringschlüssel und mit dem Hammer draufhauen, soweit möglich. Das sitzt zu fest. WD40 drauf und über Nacht einwirken lassen, nichts. Waren im Baumarkt, Werkzeug nachgekauft ausser Langnuss15 alles da. Das sitzt alles Bombenfest. Ich hab schon den Verdacht da ist ein Gegenuhrzeiger Gewinde drauf.
Luftfilterkasten geht nicht ab weil er nicht vom Schlauch geht. Lässt sich aber wegziehen, stört nicht wirklich.
Xpower
Site Admin
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Xpower » 3. Mai 2026, 18:32
also mit https://www.autodoc.de/ks-tools/1667634 ... gEQAvD_BwE haben wir bisher den Anlasser immer losbekommen.
wenn die nicht hilft dann https://www.autodoc.de/energy/13638306? ... ZIQAvD_BwE
JayZie
Fahrzeug(e): MGF
Re: Anlasser MGF
Beitrag von JayZie » 3. Mai 2026, 21:17
Danke Peter
Nummer 1 haben wir schon probiert und kein Erfolg. Nummer 2 hab ich jetzt gekauft. Wir werden sehen ob es geht.
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Noddy » 3. Mai 2026, 21:44
Hallo :)
Ich gehöre zu den Leuten den es öfter an Armkraft fehlt. Meine Lieblingswerkzeuge haben lange Hebel und auf die setze ich bei Bedarf noch Rohre. Wichtig ist das Werkzeug richtig anzusetzen und in Position zu halten.
Xpower
Site Admin
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Xpower » 3. Mai 2026, 22:24
naja wenn Schrauben die mit 80NM angezogen werden, so schwer aufgehen, dann hat da wohl mal jemand zuviel Kraft gehabt.
Normal ist das ein kleiner Knack und dann wars das, Schraube festhalten und Mutter runter drehen...
Xpower
Site Admin
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Xpower » 3. Mai 2026, 22:27
Noddy hat geschrieben: 3. Mai 2026, 21:44 Hallo :)
Naja Micha das ist halt bei den modernen Autos das Problem, viele machen das mit langem Hebel oder nach Gefühl und dann bekommt man solche Probleme wenn man was lösen will.
Gerade die Schrauben vom Motorhalter, reissen gern mal die Gewinde raus, wenn sie mit zuviel Kraft ins Alu geschraubt werden.
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Noddy » 3. Mai 2026, 22:51
Hallo Peter :)
Ich dachte da eher ans lösen und nicht an Kerzen einschrauben :D
JayZie
Fahrzeug(e): MGF
Re: Anlasser MGF
Beitrag von JayZie » 4. Mai 2026, 22:10
Ein befreundeter Mechaniker gab mir den Tipp:
Mit Jetflamefeuerzeug Mutter heiss machen und dann Ringschlüssel, Rätsche usw. Bekommt er jede Schraube auf. Für Notfall Eimer Wasser bereit halten!!
Ich werde berichten, kann aber 2 Wochen dauern weil ich jetzt viel unterwegs bin.
Xpower
Site Admin
Re: Anlasser MGF
Beitrag von Xpower » 5. Mai 2026, 08:50
Wärme hab ich da ehrlich noch nie gebraucht.
Ist meist nur ein Knack und dann geht’s auf.
