Ersatzteitipp für Dichtung Ausstellfenster gesucht
Re: Ersatzteitipp für Dichtung Ausstellfenster gesucht
Beitrag von DePee546 » 14. Jun 2024, 13:02
Axel Krug hat geschrieben: 14. Jun 2024, 11:55 Ich habe noch nie Fenstergummis bestellt, weder beim Ami noch sonst wo. Ich kann mir aber nicht vorstellen das er "the one and only" ist der passende liefern kann.
Ich sage nur Cicognani Guarnizioni als Beispiel im Italiener-Bereich.
Nur die passen, der Rest als Angebot am Markt ist Schrott.
Warum soll dies hier nicht auch so sein ?
Add lightness - frei nach ACBC:
Die Rezeptur für Fahrspass
Racing is life
Uwe K
Beitrag von Uwe K » 14. Jun 2024, 13:31
Hier ein paar Fotos der Stellen, die mir Probleme bereiten. Wie gesagt: die Fertigung der Absätze stelle ich mir durchaus aufwändiger vor als eine durchgehend gerade Dichtung. Die Absätze sind aber an Stellen, an denen das Fenster nicht anliegen kann.
Beitrag von marc-ks » 14. Jun 2024, 13:36
Hast Du links und rechts vertauscht?
pfl
Beitrag von pfl » 14. Jun 2024, 13:58
Das mit den Nachfertigungen war schon immer ein Problem und wird das auch immer bleiben. Sofern ein Anbieter nicht selbst Produkte im Haus fertigt wird er immer auf Zukäufe angewiesen sein. Speziell Gummiteile sind da immer ein Problem, nach meinem Wissen macht die kein Oltimer Teilehändler die selber oder hat direkten Zugriff auf Fertiger oder Werkzeuge. NOS falls überhaupt noch zu bekommen ist auch keine Lösung - der Gummi altert auch wenn er nicht eingebaut ist. Grade bei Gummi kommt noch das Problem dazu dass selbst wenn alles Maßseitig passt die Qualtität der verwendeten Gummimischung nicht einfach zu bewerten ist.
Dazu kommt dass fast alle größeren Teileanbieter sich abstimmen was Sie nachfertigen damit nicht Teile doppelt aufgelegt werden und zumindest akzeptable Losgrößen hergestellt werden können. Somit ist in der Regel das jeweilige Teil meist aus einer Quelle. Kleinere Händler kaufen sowieso bei den größeren und haben daher kaum die Wahl. Was Marc schreibt spricht nicht dageben - da waren die beiden Dichtungen offensichtlich aus 2 unterschiedlilchen Produktionszyklen und zumindest eine davon schon länger auf Lager.
Jede Empfehlung ist somit immer unter der augenblicklichen Lagersituation des Anbieters zu sehen. Der Wunsch "bessere" Teile anzubieten wird sich nicht zuverlässig umsetzen lassen.
Allerdings ist ein erfahrener Anbieter wie Stevens in der Regel so ehrlich zu sagen wie der die Teilequalität einschätzt. Und klar: besuchen und vor Ort ansehen ist natürlich immer eine optimale Lösung. Die Teile von Stevens scheinen nach meinem Eindruck übrigens meist von Moss zu kommen.
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Jun 2024, 15:06
Hallo Uwe,
hier noch ein Detailfoto
Uwe K
Beitrag von Uwe K » 14. Jun 2024, 18:37
@Marc: Rechts/links vertauscht schließe ich erst mal aus (prüfe aber nochmal). Zumal dadurch die Position der Absätze zur Scheibe sich ja nicht verändern würde.
@Andreas: könntest Du bitte ein Foto mit geöffneten Dreiecksfenster machen? Dann könnte ich sehen, ob der Verlauf der Dichtung gerade ist (so wie bei meiner alten)
Uwe
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Jun 2024, 22:05
Hallo Uwe,
bei meinem Foto ist das Dreiecksfenster gar nicht montiert.....
Uwe K
Beitrag von Uwe K » 15. Jun 2024, 07:29
Ups, das hatte ich nicht gesehen. Details der Dichtung sind allerdings nicht zu erkennen.
Gibt es denn in der (auf Deinem Foto) unten linken Ecke eine Verdickung der Dichtung nach innen wie auf meinem ersten Foto?
Uwe
#24
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Jun 2024, 10:10
Hallo Uwe,
nein - keine Verdickung. Wenn nötig/ hilreich schicke ich Dir eines meiner Dreiecksfenster gerne zur Ansicht zu.
#25
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Jun 2024, 11:11
Uwe, vielleicht helfen diese Fotos weiter
#26
Beitrag von marc-ks » 15. Jun 2024, 13:35
So sieht das beim Roadster aus. Wenn ich Dein Bild anschaue, würde ich h sagen, dass das Fenster von Dr falschen Seite auf den Gummi drückt. Aber die Verdickung ist vorhanden.
#27
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Jun 2024, 14:43
Hallo Uwe,
in meinem Vorrat habe ich noch eine neue Dichtung für die rechte Seite gefunden. Kann ich Dir gerne - auch zur Probe - zuschicken.
Uwe K
#28
Beitrag von Uwe K » 15. Jun 2024, 18:48
Hallo Andreas,
Das wäre natürlich super. Ich probiere morgen noch mal alle Optionen aus, um einen Denkfehler wirklich auszuschließen und ,elde mich dann.
Vielen Dank an alle, die sich mit meinem Problem bisher beschäftigt haben.
Uwe
Uwe K
#29
Beitrag von Uwe K » 17. Jun 2024, 21:07
Abend miteinander,
Ich habe am WE noch mal die alte Dichtung und die neuen verglichen. Eine rechts/links Verwechslung ist auszuschließen, die Außen- und Innenseiten sind klar zu erkennen. Mal abgesehen von der Beschriftung der Lieferanten 😉
Im Ergebnis sind beide neuen Dichtungen in der Form nahezu identisch, die JustMGB ist allerdings deutlich sorgfältiger aus der Form gelöst und damit sauberer gefertigt. Beide passen aber eben nicht zum Fenster. Angehängt Fotos de beiden kritischen Stellen, jeweils alt (glatt/gerade ) und neu (mit Absatz).
Andrea, wenn Du bitte mal auf Deine "gefundene " Dichtung schaust und die gerade ist, würde ich Dir die gern abkaufen. Alles weitere dann per PN oder Telefon.
Uwe
