Midget läuft nicht richtig
habe einen midget BJ 78 leider läuft der Zwerg nicht richtig. Sobald der Motor auf Temperatur ist hat er Fehlzündungen und nimm kein Gas an. Bin mit meinem Wissen am Ende. Suche jemanden in meiner Nähe Raum Limburg Weilburg der sich dem Zwerg mal annehmen könnte. Auto war schon 2 mal in einer Oldtimer Werkstatt und beide male kam er mit dem gleichen Fehler zurück. Freue mich auf Rückmeldung
LG
Sascha
LG
Sascha
- Addi
- Fahrzeug(e): BGT V8 74, B GT 73, B LE 80, MX 5 NA 90
Re: Midget läuft nicht richtig
hatte selber einen Midget BJ. 74. Die Symtome kenne ich. Ein einfacher Tausch des Kondensators hat damals die Lösung gebracht.
Kostet nur ein paar Euro.
addi
addi
Hallo Addy...
Ist bei jedem, der noch nicht die Elektronische hat, jedenfalls ist das ein klassisches Erscheinungsbild, käme noch hinzu, wenn man den Motor abkühlen lässt oder 15 bis 30 Minuten wartet, läuft er wieder, bis es dann wieder losgeht...warum wissen die so etwas heute nicht mehr in Oldie-Werkstätten ?
bristol406
Hallo Sascha
In Idstein-Wörsdorf wird Dir bestimmt geholfen.
Fa. STS
Hauptstr. 46
Harald
Fa. STS
Hauptstr. 46
Harald
Danke für die Info habe einen bestellt , bin mal gespannt ob's was wird.
Holger Hermann
- Fahrzeug(e): MG Midget
Hallo Sascha,
ein neuer Kondensator muß nicht unbedingt in Ordnung sein !
Selber schon erlebt...
Grüße Holger
Grüße Holger
Wichtig wäre zu wissen, was die Werkstatt gemacht hat. Altes Zündgeschirr oder eine defekte Spule zeigt die gleichen Symptome.
- mp65101
Hallo Sascha,bau dir eine kontaktlose Zündung ein. Bekommst du von Pertronix, Accu Spark oder ähnlichen Lieferanten. Dann schließt du den Fehler mit falsch eingestellten Kontakten und defekten Kondensatoren schon einmal aus. Eine Ersatzzündspule kostet auch nicht die Welt und sollte eigentlich immer dabei sein. Das Zusammen kostet weniger als eine Stunde in der Oldtimerwerkstatt und ist auch von einem Nichtfachmann leicht einzubauen.
Marcus
MGDC #1622
https://www.spridgets.de
MG Midget MK III - 1973
Triumph 2500 TC - 1974
Triumph TR 7 Coupe - 1977
Marcus
MGDC #1622
