MGB V8 us 74 Chrom = Drehzahlmesser, Tacho und Welle für LT
Hallo zusammen!
Mit meinem V8 Umbau bin ich nun kurz vor der Tüv abnahme und benötige noch folgende Bauteile:
- Drehzahlmesser
- Tacho (km/h)
- Tachowelle für LT 77 Getriebe
+ ggf.angleichung auf LT77 / 3.07 / 185/70 R15
- Tür- Schloss Gegenplatte an B-Säule
Über Angeboze unter 0176/666 17 400 würde ich mich sehr
freuen.
Danke und Gruß
Marc
- Drehzahlmesser
- Tacho (km/h)
freuen.
Danke und Gruß
Marc
Re: MGB V8 us 74 Chrom = Drehzahlmesser, Tacho und Welle für LT
Hallo Marc , habe verschiedene Schloßgegenplatten da, brauchst du rechts oder links vom LHD ?Auge hat geschrieben: ↑7. Mai 2024, 15:36 Hallo zusammen!
- Drehzahlmesser
- Tacho (km/h)
freuen.
Danke und Gruß
Marc
Hallo Marc,
das wird nicht einfach. Gute Instrumente (original) bekommst Du nur im Austausch. Km/h schon gar nicht, die muss man sich anfertigen und konfigurieren lassen: Die Vorlaufzeiten bei den Instrumentenbauern sind allerdings sehr lang - ich schätze mal im günstigsten Fall 3 Monate.
Altenativ kann man auf neue Smith Instrumente 'ausweichen' - die kosten aber auch....
Einen gebrauchten, aber defekten, originalen V8 DZM habe ich wohl noch.
- Fahrzeug(e): MGC GT
Hi, könnte Dir alle 3 Instrumente anbieten. Bei Interesse melde Dich.Auge hat geschrieben: ↑7. Mai 2024, 15:36 Hallo zusammen!
- Drehzahlmesser
- Tacho (km/h)
freuen.
Danke und Gruß
Marc
0175 2012406
MGBeste Grüße Fritz
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGB V8 Sebering MGC Roadster
die Tacho-Welle gibt es bei MGB Hive
Rolf
Rolf
https://www.smiths-instruments.co.uk/models/mgb-gt-v8/
Es empfiehlt sich ein elektronischer Tacho mit Sensor-Abgriff an z.B. der Kardanwelle. Da kann man dann ganz exakt die Übersetzung eingeben und der Hinterachse und der Reifengröße anpassen
MGDC #581
Hallo Marc,
der Sensor hat die Teile Nr. EMP 34-1 Kit
Axel: kennst Du auch eine Bezugsquelle?
- JuanLopez
- Site Admin
Hallo Leute,
habe auch mal Kontakt aufgenommen wegen einem Tacho. Der Kontakt per Mail ist sehr schnell und freundlich.
Und folgende Bezuugsquellen für den Sensor habe ich im Netz gefunden:
https://www.competitionsupplies.com/smi ... d-sensor-2
https://www.howardinstruments.com.au/li ... c81b0b72be
Wenn es noch weitere gibt, bitte auch posten. Denn da bei meinem C ein Getriebe mit Overdrive eingebaut wurde, passt die Übersetzung im Tacho nicht mehr. Und mit einem elektronischen Tacho kann man das selber anpassen. Der Verkäufer für den Tacho bittet extra um ein Foto, damit er den Font anpassen kann. Denn für einen C hat er dies noch nicht gemacht. Mal sehen wie es wird.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
- MBGT_ED
Warum an der Kardanwelle rumbasteln? Es gibt doch einige Impulsgeber die man in die Tachowelle einbaut, oder zwischen Welle und Tacho schrauben kann. Auch für Mopeds gibts solche Geber. Das ist das Signal schon mal im Armaturenbrett. Alternativ kann man so einen Geber auch am Tacho Anschluss vom Getriebe anschrauben.
Andreas…. einfach mal „Smiths Classic Gauges“ bei Google eingeben da kommen die üblichen Verdächtigen.
Ich hab für meinen TVR damals hier bestellt:
https://www.speedycables.com/instrument ... ra-gauges/
MGDC #581
Klaus… die Kardanwelle bekommt davon nichts mit. Es wird ein Sensor angebracht der z.B. die vier Schrauben vom Gelenk erfasst kontaktlos. Dann nur noch ein Kabel zum Tacho und gut ist es. Das ganze mechanische Krams mit Welle und Antriebsritzel entfällt
MGDC #581
ich habe den Hinweis von Axel (Danke an dieser Stelle) aufgenommen und bei Tracy von speedycables angefragt. Der vorgenannte Tacho ist nicht auf Lager und auch nicht in ihrem Lieferprogram. Sie fragt aber beim Hersteller nach, ob sie ihn bekommen kann
Der Geber ist ab Lager lieferbar
Hallo hatte einen Impulsgeber an der Kardanwelle verbaut, wurde irgendwie gestört und die Anzeige war fehlerhaft.
Mit Geber an der Tachowelle funktioniert einwandfrei.
Allerdings der Einbau an der K. Welle war wesentlich einfacher.
und hier ein update: Tracy von speedycables hat mich gerade informiert, dass sie korrekten Tacho und den dazu passenden Geber liefern kann . Der Preis ist günstiger als gedacht , (ich nenne ihn hier bewußt nicht), die Lieferzeit beträgt ca. 4-5 Wochen.
Axel, Danke nochmals für den Tip
