Kondenswasser im Tank ...Wie kann ich das herausbekommen ohne den ganzen Tank zu entleeren (40 Liter :-/ )
Re: Kondenswasser im Tank ...Wie kann ich das herausbekommen ohne den ganzen Tank zu entleeren (40 Liter :-/ )
Beitrag von andreas.clausbruch » 1. Mai 2024, 20:03
Hallo Achim,
ich tippe auf die aktuelle Benzinqualität (mit hohem Anteil flüchtiger Bestandteile). Wie immer :-) neige dazu, erst die einfachste Lösung zu (ver-)suchen: an die Aral Tankstelle und so viel wie möglich Ultimate tanken....
Beitrag von DePee546 » 1. Mai 2024, 21:03
Aussetzer bei Leistungsanforderung deuten eher auf Zündung hin.
Daher --> V-Kappe checken oder auf Spannungsüberschlagspuren an Zündspule prüfen.
Zuletzt geändert von DePee546 am 1. Mai 2024, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
That's 2024.
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Mai 2024, 10:21
Darius: das wäre mein Schritt 2 gewesen :-) , wenn Ultimate nicht geholfen hätte....
Beitrag von Günter Paul » 2. Mai 2024, 14:34
Hallo Achim, hallo zusammen...
Na ja, lief ja wohl bis zum Abstellen einwandfrei...
Welchen Kraftstoff fährst du, hast du den Tank aufgefüllt vor dem Abstellen, wie lange zurück liegt das Tanken.
Hatte in einem anderen Beitrag von Haarsträubenden Geschichten gehört, völliges verkleben der Schwimmerkammer, geradezu Brösel, Filterverklebungen... ...fährt hier eigentlich jemnd etwas anderes als Ultimate ?
Grüß
achimroll
Beitrag von achimroll » 2. Mai 2024, 14:51
Hallo Günter,
ich tanke Super Plus 98, es sei denn, es gibt gerade nur Super 95 wie es oft im Ausland vorkommt. Da gibt es dann mitunter nur Super 95 und Diesel an den Tankstellen. Die Notwendigkeit, Ultimate oder V-Power zu tanken hatte ich bislang nicht. Nun soll man ja vor der Winterpause möglichst voll tanken, was ich auch gemacht habe. Es dürften sich also noch ca. 40 Liter im Tank befinden. Gleich gehe ich erstmal in die Garage und sehe mir die Zündungsseite an. Da habe ich nahezu alles da, was man tauschen könnte. Ich werde berichten.
Nette Grüße
Achim
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Mai 2024, 15:53
Achim, nur zur Sicherheit: Ultimate unterscheidet sich nicht nur in der Octanzahl von anderen Benzinsorten, sondern - und nicht nur - bei den füchtigen Bestandteilen. Günter hat ja schon öfters über seine Langzeiterfahrungen berichtet, ich kann mich ihm nur anschliessen. Allerdings habe ich auch eine Aral Tankstelle mit Ultimate um die Ecke...
Nochmals gutes Gelingen & octagonale Grüße Andreas
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 2. Mai 2024, 16:47
achimroll hat geschrieben: 2. Mai 2024, 14:51 Hallo Günter,
Nette Grüße
Achim
Hallo Achim
halte es auch für übertrieben Ultimate oder V-Power zu tanken.
Super Plus 98 denke ich reicht völlig aus.
Als unsere Autos gebaut wurden war der Sprit sicher nicht besser wie heute.
Soll man wirklich volltanken oder komplett entleeren ?
Im Sportbootbereich hat man immer zum entleeren geraten .
Grüße aus Stolberg
Beitrag von Günter Paul » 3. Mai 2024, 10:04
cw_schreuer hat geschrieben: 2. Mai 2024, 16:47
Nette Grüße
Achim
Hallo Achim
Grüße aus Stolberg
Hallo Willi...
Klar ist entleeren topp und funktioniert auch aber voll tanken ist einfacher .. :wink:
Ultimate hin oder her, ich gebe hier nur meine Erfahrung weiter und werde, solange die Aral-Tankstelle noch da ist, auch nichts anderes reinschütten.
Volltanken ist OK, mein Tank, ich schau mal eben...wurde am 21.03.1992 eingebaut von Stevens zum Preis von 176,56 DM...sind also auch schon wieder 32 Jahre ! Davor hat er nur 21 Jahre gehalten, ob es daran liegt ??
#24
Beitrag von andreas.clausbruch » 3. Mai 2024, 10:07
nur der guten Ordnung halber: fahren kann man durchaus mit niedrigerer Octanzahl als Ultimate. Länger nicht fahren u/o lagern allerdings besser nur mit...
achimroll
#25
Beitrag von achimroll » 12. Mai 2024, 12:15
gestern nun haben wir eine längere Probefahrt gemacht und es scheint, als sei das Problem behoben. Woran lag es? Ich habe mich zunächst mit der Zündungsseite beschäftigt und neue NGK Kerzen und einen neuen Verteilerfinger eingebaut. Die Kappe hatte ich nicht mehr vorrätig, daher habe ich sie gereinigt und so gut es ging kontrolliert. Sie war noch recht neu. Ich weiß, das besagt nichts, aber das wäre der nächste Schritt gewesen, falls es weiter Probleme gegeben hätte. Besten Dank für die Hiweise und Tipps.
Nette Grüße
Achim
