ZÜndkerzen V8
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGB V8 Sebering MGC Roadster
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Wesley2018 » 14. Mär 2024, 13:12
beim SD1(9,35 verd.) sind die Kerzen 19mm und beim P5/P6(10,5 Verd.) ca.12mm lang.Den unterschied machen die Kolben.
Wesley2018
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Wesley2018 » 14. Mär 2024, 13:23
die länge der Kerzen hängt vom Motor(Kolben)ab und nicht von den Köpfen
guy konz
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von guy konz » 14. Mär 2024, 13:36
"die länge der Kerzen hängt vom Motor(Kolben)ab und nicht von den Köpfen"
NEIN,das stimmt nicht, bei den SD1 Köpfen ist ist das Kerzengewinde etwa 5mm länger und somit werden Kerzen mit längerem Gewinde benötigt.
Ich habe in der Zwischenzeit die Gewindelänge nachgemessen, etwa 17mm, also langes Gewinde.
Eine Erklärung wieso die ersten Gewindeumdrehungen trotzdem Rückstände aufweisen, hab ich aber immer noch nicht.
Guy
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von marc-ks » 14. Mär 2024, 13:52
Was soll das für eine Kerze mit 17mm Gewindelänge sein?
Wesley2018
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Wesley2018 » 14. Mär 2024, 13:56
das soll wahrscheinlich die 19mm sein
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Axel Krug » 14. Mär 2024, 14:37
und wenn wir jetzt noch rechnen wissen wir auch warum 2mm Gewinde verkoken können
MGDC #581
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von DePee546 » 14. Mär 2024, 21:51
guy konz hat geschrieben:
Guy
Was gibt es da zu erklären ?
Seit wann ist ein normales Regelgewinde gasdicht ?
Manchmal sind nicht einmal die Isolatorkörper dauerhaft gas dicht.
That's 2024.
guy konz
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von guy konz » 15. Mär 2024, 09:04
"Seit wann ist ein normales Regelgewinde gasdicht ?"
Danke Darius, genau das wurde mir gestern von einem anderen Fachmann auch gesagt.
Damit ist der Fall erledigt.
Guy
