ich bin auf der Suche nach einem RV Kupplungsgeberzylinder. Der Zylinder als solcher ist nicht das Problem, vielmehr ihn mit dem 'pushrod' zu finden. Kann jemand helfen?
Suche: RV8 Kupplungsgeberzylinder [Erledigt]
Re: Suche: RV8 Kupplungsgeberzylinder
Moin Andreas,
pushrod ist nur reingesteckt, kannst du vom "alten" übernehmen, gibt es aber in beliebiger Form und Länge auch zu kaufen.
Axel
Axel
MGDC #581
Hallo Axel,
das ist die beste Nachricht die es geben kann Danke!
Re: Suche: RV8 Kupplungsgeberzylinder [Erledigt]
https://mgbhive.co.uk/product/12-mgc-cl ... r-bha4520/
Der sollte auch zum SD1-Nehmer passen, dort steht auch der Hinweis:
"Please check the length of push rod before fitting as you may have to change the one supplied for your old one if it is the incorrect length"
MGDC #581
Hallo Axel,
danke für Deine Info & Hilfe. ich werde dementsprechend beide Zylinder erneuern und mir eine durchgehende Stahlflexleitung anfertigen lassen. Wird natürlich etwas dauern. Über das Ergebnis werde ich berichten. Ich bin ja sicher nicht der einzige, der sich mit diesem Bereich beschäftigt.
