Größe Vielzahn Pleuelstangen
Re: Größe Vielzahn Pleuelstangen
Die Teile können in die Schmelze!
- pfl
- Fahrzeug(e): Pulldoorhandle MGB 1962 , MGB GT 1967
Die Stösseltassen sind definitiv schrott. So wie die aussehen denke ich auch die Stösselstangen.
Die Nockenwelle ist so wie ich das auf den Bildern sehe mit tolerablen Gebrauchsspuren aber wenn die auf den Tassen gelaufen ist denke ich wird die Schrott sein.
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
#637
Hallo Burhart,
inhaltlich kann ich Jürgen und Peter nur zustimmen. Vielleicht hilft Dir folgende Ergänzung: dass die/ Deine Stösselbecher derart verschlissen sind, liegt m.E. daran, dass sie ab Werk relativ weich sind (Rockwell 50B). Vielfach erreichen die heute im Ersatzteilgeschäft (günstig ?/!) angebotenen nocht nicht einmal diesen Wert. Daher empfehle ich Dir die Qualitätsteile von APT, für den B: CF-4. Deren Härte liegt bei >60B. Dazu passen 18V Stösselstangen.
- Burkhart
Hi Peter und Andreas,
also ich habe den MGB im August 2011 gekauft. Bin dann mit exakt diesem Motor bis im Jaunar 2014 gefahren. Der Vorbesitzer ist aber seit 1996 damit unterwegs gewesen (es gibt Bilder von der ersten Motorrevision).
D.h., mit den Bauteilen die auf den Bildern gezeigt sind war der MG insgesamt 18 Jahre unterwegs (wie viele km weiß ich nicht), davon 2 Jahre mit mir.
Ich habe den Motor, dann gegen einen Gold-Seal-Motor aus der Bucht getauscht, der seither unauffällig seinen Dienst tut und mich inzwischen 60.000 km weit gebracht hat.
Unter dem Strich werde ich nichts mehr an dem Motor machen (ich schaue nur noch, ob die KW noch was taugt, was ich nachdem wie die NW und die Stößel aussehen, bezweifele). So wie es derzeit aussieht bekommt er aber ein "drittes Leben" als Anschauungs und Schulungs-Modell.
Vielen Dank für die wertvollen Tips.
moin,
so schlecht sieht der Block garnicht aus!
was hat er für eine Kopf! Welche Böcke hat er für die Kipphebelwelle?
Hatte er US-Düsen für Abgasreinigung auf der Kerzenseite?
- Burkhart
Für die Vielzahnmutter hat im Endeffekt ein 13er gekröpfter Ringschlüssel seinen Dienst hervorragend getan.
Das Ergebnis des Zerlegens war dann etwas erschütternd. Drei von 4 Kolbenringen haben gefehlt und der Kolben des ersten Zylinders hatte erhebliche Spuren. Da hat sich wohl ein Teil der gebrochenen Kolbenringe reingeklemmt. Dass der Motor noch gelaufen ist, ist schier unglaublich. Ist er aber, bis zum Wechsel.
Zur Art des Kopfes kann ich nichts sagen, kann man das an den Böcken erkennen? Den Kopf behalte ich auf jeden Fall, die Nockenwelle und die Kurbelwelle lasse ich hier mal prüfen. Die Laufbuchsen müssen wohl auf jeden Fall erneuert werden.
- Burkhart
Noch eine Nachfrage: Weiß jemand die Maße der Zapfen für die KW-Lager und die Pleuellager des 18V-Motors? Ich habe im WHB nur die für den 18G Motor gefunden (54,01-54,02 für die Lagerzapfen und 47,65 - 47,66 für die Kurbelzapfen).
Vielen Dank!
Vielen Dank!
… die Maße sind auch für den 18V. Fünffach gelagerte haben m.W. die gleichen Werte.
Welche Ausgabe hat dein HB. Meine ist 6.
Normalerweise sind dort auch Varianten nach 18G drin.
Wenn dort aber z.B. für den 18V nichts anderes genannt ist gilt die letzte Variante.
VG
Albert
VG
Albert
muss etwas revidieren, 18G ist dreifach gelagert aber das HB zeigt auch bei 18GB und folgende keinen Unterschied.
- Burkhart
Hi Alber,t
ich habe auch Ausgabe 6. Ich denke aber auch, dass die Daten vom 18G/18GA auf den 18 V übertragen werden können. Zumindest weist das WHB darauf hin, dass die Daten für die späteren Motoren (18GB, 18GD, 18GG) in Verbindung mit den Daten vom 18GA gelesen werden sollen. D.h., wo keine Änderungen vermerkt sind ist alles so wie beim GA. So meine Interpretation...
Burkhart
Burkhart
Den Zylinderderkopf identifizierst Du über die Gussnummer 12Hxxxx. Die Kurbelwelle bleibt ab 18GB gleich, die Pleuel nicht.
- MBGT_ED
Wenn es um die Frage geht, welcher Zylinderkopf es ist, so erklärt diese Internetseite warscheinlich alles.
https://www.flowspeed.com/cylinder-ident.htm
- Burkhart
Vielen Dank für die Infos.
Die Seite mit den Zylinderköpfen ist ja wirklich super. Ich schaue heute Abend nach.
Die NW und die KW bringe ich morgen zum Motorbauer. Der soll sie sich mal anschauen und mir sagen, ob sie grundsätzlich noch brauchbar sind.
Der Block ist noch ganz ok aber die Laufbuchsen nur noch papierdünn (übertrieben). Die Laufbuchsen werden auf jeden Fall raus müssen und neue eingepasst werden müssen, zumal die des ersten Zylinders doch deutliche Riefen hat. Ob sich das Überholen lohnt vermag ich nicht zu sagen. Ich habe das just mit einem anderen Motor durch (2,0er Porsche 924 Motor, der ähnlich überschaubar aufgebaut ist), da standen Aufwand und Nutzen nicht im besten Verhältnis (und da konnten der Kopf, die KW und die Kolben noch verwendet werden).
Burkhart
Burkhart
- Burkhart
Guten Abend,
der Kopf ist ein 12H2389.
Burkhart
Burkhart
