Stromlaufplan MGB US Modell auf Deutsch  [Erledigt]
benlie
Beitrag von benlie » 15. Sep 2023, 21:12
Moinsen,
hat jemand einen Stromlaufplan für einen MGB Baujahr 1978 auf Deutsch?
Habe ein paar Kabel im Motorraum, die anscheinend nicht mehr benötigt wurden. Zum Beispiel die Anschlusskabel für einen Klimakompressor. Ist meine Vermutung. Danke erst einmal und VG Uwe
KNU1967
Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Re: Stromlaufplan MGB US Modell auf Deutsch  [Erledigt]
Beitrag von KNU1967 » 16. Sep 2023, 09:45
Hallo Uwe,
schau mal hier - einer der an häufigsten re-posteten links :wink:
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Da die Kabel farbcodiert sind und ansonsten gängige Symbole verwendet werden, stören die wenigen englischen Wörter hoffentlich nicht…
Du musst halt den zu deinem Baujahr passenden Plan raus suchen, viel Erfolg
Uli
#2582
Never give up.....
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 16. Sep 2023, 09:55
Hallo Uwe,
druck dir den in engl. aus und übersetze das was du nicht kennst per Google Übersetzer.
Wirst wahrscheinlich nicht in deutsch finden.
Beitrag von andreas.clausbruch » 16. Sep 2023, 10:26
Hallo Uwe,
mein Tip: druck' den Stromlaufplan groß und farbig aus und laß' ihn Dir laminieren. Du wirst staunen, wie oft Du ihn brauchen wirst - und wie er hilft :-)
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 16. Sep 2023, 14:38
ich frage mich grad, gabs den MGB mit Klima? (ab Werk!!!)
ich meine nämlich, wenn Uwe nen Stromlaufplan für seine Klima sucht, der is ja dann sowieso in keinem Plan drinne :roll:
major_healey
Beitrag von major_healey » 16. Sep 2023, 16:12
Hallo Michel,
Clausager sagt dazu:
"Der MGB wurde nie werksseitig mit einer Klimaanlage ausgestattet. In den USA wurden für diesen Fahrzeugtyp jedoch eigens solche Anlagen entwickelt und dort in einigen Fällen von Händlern vor Auslieferung an die Kunden installiert. Das traf besonders auf die Limited-Edition-Modelle der Jahre 1979 - 80 zu, bei denen häufiger eine Klimaanlage eingebaut wurde. Solche irreführenderweise als „factory air kits" titulierte Klimaanlagen gehörten damals auch zum Zubehörprogramm des US-Importeurs J. R. T."
benlie
Beitrag von benlie » 16. Sep 2023, 20:29
Vielen lieben Dank. Der meist gepostete Link und ich habe ihn nicht gefunde,
Das wiring diagramm in colour ist das Beste. Werde ich mir Montag im Copy Shop in DIN A0 ausdrucken lassen und laminieren.
Wünsche allen ein schönes sonniges Cabrio Wochenende.
VG Uwe
