Verkabelung
Verfasst: 18. Jul 2023, 12:40
von Melamar
Hallo alle.
Ich nochmal.
Sitze jetzt schonneinige Zeit über dem Werkstatthandbuch und studiere den Schaltplan für mein Auto. Das müssten die Pläne 6 oder 10 sein. Ich habe ein Problem mit der Nummer 38 ( Zünd/Anlassschalter ) Da kommt u.a bei mit ein weiß/grünes Kabel raus. Ich finde jedoch im Kabelbaum keins, das dazu passt! Wenn ich im Plan das Kabel WG verfolge, geht es bis zu einer Sicherung, um ab da dann GK zu heißen. Mit K finde ich aber keine Farbangabe und mein Chaos ist perfekt.
Vielleicht ist hier ja jemand, der Licht in meine Rübe bringen kann.
Bin für jeden TIP mega dankbar.
Oktagonale Grüße aus Dortmund
Der Martin
Re: Verkabelung
Verfasst: 18. Jul 2023, 12:46
von Norbert Sch
Hallo Martin,
ist für Radio/Zigarettenanzünder
Die farbigen Schaltpläne kennst Du? http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Norbert
Re: Verkabelung
Verfasst: 18. Jul 2023, 14:24
von Melamar
Hallo Norbert
Erstmal DANKE für deine schnelle Antwort. Bin auch den Kabeln im Plan nachgegangen. Habe mich aber auch dumm ausgedrückt. Für welche Kabelfarben steht denn GK? Kann da nichts finden!
Re: Verkabelung
Verfasst: 18. Jul 2023, 14:28
von DePee546
Re: Verkabelung
Verfasst: 19. Jul 2023, 05:56
von Melamar
Danke auch für diesen Tip! Mein Problem ist aber, das in meinem Kabelbaum kein grün-weißes Kabel mit der passenden Steckverbindung ist, an dem ich das, vom Zündschloss kommende, anstecken kann.
Denke mal, ich werde ein Kabel einziehen müssen
Re: Verkabelung
Verfasst: 19. Jul 2023, 07:38
von JensausHH
Moin,
welche Farbe hat den die Leitung an deinem Zigarettenanzünder oder Radio? Kommen diese jeweils am Kabelbaum zum Zündschalter an? Vielleicht wurden beide Komponenten ja auch über einen anderen Weg z. B. mit Dauerplus belegt. Damit das Radio aucb bei Zündung aus spielt...
Jens
