MGB mit Webervergaser
wolli01
Beitrag von wolli01 » 19. Mai 2023, 08:11
fährt hier jemand einen MGB 1.8 mit Weber-Doppelvergaser und kann mir die Düsenbestückung durchgeben?
Meiner läuft im unteren Drehzahlbereich nicht sauber.
Viele Grüße Wolli
TimBosinius
Re: MGB mit Webervergaser
Beitrag von TimBosinius » 19. Mai 2023, 09:08
Hallo Wolli,
Man kann meiner Meinung nach auf diese Frage mit minimal Infos keine korrekte Antwort geben.
Die Grundbestückung meines DCOE45 war: Hauptdüse 130, Korrekturdüse 175, Tube F2, Leerlaufdüse 50F9, Pump 50
Bringen die Angaben was? Nein. Denn es hängt davon ab was sonst noch am Motor gemacht wurde.
Bei mir u. A. Piper Bp285, +0.060" overbore, FastRoad large valve cyl head, Tourist Trophy Exhaust System, large K&N Luftfilter - mit CSI Pro Verteiler. Die aktuelle Düsen Bestückung kann ich Dir auch gerne geben sobald ich wieder in der Garage bin - wenn das Setup ähnlich ist.
Ich kann nur dringend raten einen Termin bei Viktor Günther Motorsport in Köln oder Annette Hue zu machen.
Du solltest wissen welche Nocke verbaut ist. Datenblatt dazu ist dort hilfreich. Auspuff und Luftfilter sollten sauber und dicht sein(mein Krümmer hatte ein kleines Loch was dort gefunden wurde- dann ist einstellen auf dem Prüfstand nicht möglich)
Bei VGS habe ich auf deren Rat gehört und ein viertes Progressionsloch bohren lassen.
Seitdem läuft der Motor ab 1000rpm in allen Drehzahlbereichen sauber.
Tu Dir einen Gefallen - mach einen Termin bei einer/einem Expertin und lass das auf dem Prüfstand machen.
Tim
PS: Mit Weber ergab es 118PS (knapp unter 90PS an der Achse) auf dem Prüfstand. Mit einen Satz HS6 Vergaser wären es höchstwahrscheinlich genauso viel - vielleicht 1 oder 2 PS weniger. Sollte der Dein Weber nicht in Ordnung sein - rate ich dringend zum Wechsel
Beitrag von DePee546 » 19. Mai 2023, 10:00
Falscher Ansatz.
WEBER-DCOE gibt's in ungefähr 100 Varianten.
Also lautet die Frage 1 zunächst:
- Welchen DCOE hast du montiert ?
40 oder 45 ?
Frage 2, noch wichtiger als Frage 1:
- Welchen Suffix hat dein montierter DCOE ?
Ein 40 DCOE 32 hat ziemlich eine völlig andere Grundabstimmung als ein 138/139 oder 151.
Da helfen dann auch keine "Vergleichsbedüsungen", denn die späteren Versionen wie 138/139 sind sog. "Emission Carbs" und weisen punkto Luftdurchsatz bei Bedüsung (=Mischrohre) und Kraftstoffabgang im Gehäuse völlig andere Details auf.
Ebenso darf man nicht Messingschwimmer durch spätere Kunststoffschwimmer ersetzen, ohne den jeweiligen Vergaser Deckel mit zu ersetzen, sonst stimmen die Schwimmerstände überhaupt nicht (beeinflusst massiv das Laufverhalten)
Frage 3 lautet dann:
- Welche Innereien hast du derzeit verbaut ?
Durchmesser Lufttrichter, Typ Vorzerstäuber, Pumpendüsen, Mischrohre, Leerlaufdüsen, Hauptdüsen, Bodenventilgrösse ??
Wenn du uns diese Angaben zur Verfügung stellst, kann ich dir evtl. aus der Ferne helfen.
That's 2024.
Beitrag von DePee546 » 19. Mai 2023, 10:03
TimBosinius hat geschrieben: 19. Mai 2023, 09:08 Hallo Wolli,
Warum gibst du uns dann die Hauptkenngröße (=Suffix!!) nicht auch preis ?
45 DCOE 9, 13, 14, 18, 152, 152G ???
Nur eine Auswahl....
(Wenn kein 4. Loch vorhanden war, wird es kein 152G sein 8) )
That's 2024.
Beitrag von DePee546 » 19. Mai 2023, 10:16
wolli01 hat geschrieben: 19. Mai 2023, 08:11
Heißt im Klartext was ?
Beschleunigen von unten raus, oder Gasannahme nach Runterschalten, welche Gaspedalstellung, Kobstantfahrt, wenig Last, mittlere Last, Volllast, Drehzahlbereich von bis ??
Leerlaufsystem beim DCOE ist aktiv (je nach Abstimmung) bis ca. 4.000 1/min !!
That's 2024.
wolli01
Beitrag von wolli01 » 19. Mai 2023, 14:07
Verbaut ist ein Weber 45 DCOE 9 ( Italien )
Ansonsten ist der Motor serienmäßig
Lufttrichter 36
Zerstäuber 4,5
Hauptdüse 145
Luftkorrekturdüse 160
Mischrohr F2
Leerlaufdüse 55F8
Pumpendüse 50
Schwimmernadelventil 2.00
Im Vergaser ist ein Messingschwimmer eingebaut
Viele Grüße Wolli
Beitrag von DePee546 » 19. Mai 2023, 14:48
Bleibt noch die andere Frage:
That's 2024.
Beitrag von DePee546 » 19. Mai 2023, 15:18
Die Frage ist auch, wieviel kannst du selbst erarbeiten. Du beanstandest zwar "nur" (wie meist üblich bei DCOE-Umbauten) das Laufverhalten untenrum, aber ob dein Gemisch ansonsten "passt" weißt du auch nicht.
Bleibt also entweder sich selbst ein CO-Messgerät inkl. Lambdasonde anzuschaffen und selbst das komplette Drehzahlband und die Lastbereiche abzufahren oder Du folgst dem Tipp von Tim und gehst zu den bekannten Fachleuten mit Rollenprüfstand. Nicht billig, aber preiswert wenn man(n) es selbst nicht kann oder will.
Aus der Erfahrung würde ich darauf tippen, dass dein DCOE9 derzeit deutlich zu fett bedüst ist in mehreren Bereichen anhand der Daten. Und das über das gesamte Drehzahl and. Verbrauchswert dürfte derzeit eher deutlich über B-Durchschnitt liegen, stimmt ?
That's 2024.
wolli01
Beitrag von wolli01 » 19. Mai 2023, 15:26
DePee546 hat geschrieben: 19. Mai 2023, 15:18 Die Frage ist auch, wieviel kannst du selbst erarbeiten. Du beanstandest zwar "nur" (wie meist üblich bei DCOE-Umbauten) das Laufverhalten untenrum, aber ob dein Gemisch ansonsten "passt" weißt du auch nicht.
Dafür extra ein CO-Messgerät lohnt nicht.
Habe schon verschiedene Düsen ausgetestet. Im Moment läuft er mit der genannten Bedüsung am besten.
Leider knallt er ab und zu bei 1.000 bis 2.000 U/min. wenn er vorher im Leerlauf ( an der Ampel ) war.
Viele Grüße Wolli
Beitrag von DePee546 » 19. Mai 2023, 15:44
Wolli, ein paar "mehr" Infos als "habe schon ein paar Düsen ausprobiert" und eine exakte Beantwortung zu "heißt im Klartext was ?" würde sehr helfen, wenn man dir auch helfen soll. Denn die letzte Antwort gibt nicht schlüssig was her, erhärtet jedoch nach wie vor meine Vermutung dass die gesamte Abstimmung zu fett geraten ist.
Welche Düsen in welcher Größe hast du z.B. schon ausprobiert ?? Welche Zündung ist im Fahrzeug verbaut ? Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl derzeit eingestellt und wie steht die Zündung im LL ?
Ist das sooooo schwierig zu verstehen, dass man für einen solchen Fall aus der Ferne jeglichen Input braucht, den man liefern kann ??
That's 2024.
Beitrag von DePee546 » 19. Mai 2023, 15:57
Die Kosten für Prüfstandsabstimmung sind deutlich höher als für ein CO-System mit Sonde, und wenn wie vermutet die Abstimmung über den gesamten Drehzahlbereich zu fett ist (meine Frage nach Verbrauch wurde leider auch nicht beantwortet), dann ist deine Rechnung mit "lohnt nicht" eine Milchmädchenrechnung, wenn man sich den Motor ruiniert durch zu fette Bedüsung. Dauert länger als bei zu mager, aber funktioniert trotzdem ! :mrgreen:
That's 2024.
wolli01
Beitrag von wolli01 » 19. Mai 2023, 16:07
DePee546 hat geschrieben: 19. Mai 2023, 15:57 Die Kosten für Prüfstandsabstimmung sind deutlich höher als für ein CO-System mit Sonde, und wenn wie vermutet die Abstimmung über den gesamten Drehzahlbereich zu fett ist (meine Frage nach Verbrauch wurde leider auch nicht beantwortet), dann ist deine Rechnung mit "lohnt nicht" eine Milchmädchenrechnung, wenn man sich den Motor ruiniert durch zu fette Bedüsung. Dauert länger als bei zu mager, aber funktioniert trotzdem ! :mrgreen:
Das er zu fett läuft glaube ich nicht. Die Kerzen sind rehbraun. Über den Verbrauch kann ich noch nichts sagen, Habe noch nicht nachgetankt.
Ich wollte nur wissen was andere für Düsen fahren. Falls hier keinen einen DCOE 45 fährt hat sich das Thema erledigt.
Viele Grüße Wolli
Beitrag von DePee546 » 19. Mai 2023, 16:27
[/attachment]
Nun, glauben sollte man eher sonntags in der Kirche. Hier gibt es Leute, stell' dir vor, die arbeiten seit 25 Jahren intensiv mit DCOE's aller Varianten. Regelmäßig und am Prüfstand.
Aber wenn du alles selbst besser weißt, brauchst du auch keine Hilfe.
Weil wenn selbst einfache Fragen nicht beantwortet werden, können dir nur Hellseher helfen. Entweder nimmst du dir nicht die Zeit die Beiträge (welche dir helfen sollen) zu lesen oder du ignorierst sie.
Weil, wie oben schon geschrieben, Vergleichsbedüsungen fast NULL Aussagekraft haben !!
That's 2024.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 19. Mai 2023, 17:51
Ich war gerade mit meinem B auf einem Prüfstand. Es wird nicht mit einem alten CO Messgerät gemessen da dieses zu träge ist, und der Motor u.U. schon defekt ist (zu mager) bevor es angezeigt wird. Also vorab zwei Einschweißgewindemuttern in die Rohre einschweißen und dann auf zu einem Prüfstand der sich nur damit befasst. Vor Jahren war ich mit meinem Lotus 7 mal dabei wie die beiden Doppel Weber abgestimmt wurden. Der macht nur Weber Vergaser. Da wurde auch schon mal eine zu kleine Düse mit der Reibahle um eine halbe Nummer aufgerieben da die Nächste schon zu groß war. Im Endeffekt bin ich mit 118PS dort hin gefahren und mit 133PS zurück gefahren und das für 3 Stunden Aufwand am Prüfstand. Er zog dann von 40km/h bis zur Endgeschwindigkeit im höchsten Gang ohne ein Ruckeln durch.
Glaube mir das schaffst Du nie selber.
Beitrag von DePee546 » 19. Mai 2023, 18:54
MBGT_ED hat geschrieben: Es wird nicht mit einem alten CO Messgerät gemessen da dieses zu träge ist, und der Motor u.U. schon defekt ist (zu mager) bevor es angezeigt wird.
Von einem stationären CO-Gerät (nur für LL-Messung und erhöhten LL geeignet) war nicht die Rede weiter oben, sondern von einem modernen, mobilen System mit Sonde, welches sehr genau und sehr zeitnah reagiert. Wer sich sowas anschafft, damit umzugehen weiß, der kann das schon auf einer wenig belebten Landstraße selbst ausfahren. Wenn man will und lernfähig ist.
Zum Beispiel:
https://www.bar-tek-tuning.de/innovate- ... mtx-l-plus
Aber hier wird, Google sei Dank, noch an Bedüsungsbeispiele geglaubt.
That's 2024.
