Anziehmoment Abdeckung OD-Sumpf MGB
Verfasst: 21. Mär 2023, 22:44
von MGB1
Dietmar - MGB 1972
Hallo, möchte die Dichtung mit Sieb beim OD-Ölsumpf im Zuge vom Ölwechsel erneuern. Wie hoch soll denn da der Anziehmoment
für die Schrauben der beiden Abdeckungen beim Overdrive Ölsumpf sein? In der Reparaturanleitung ist da leider kein Hinweis zu finden. Danke für Deine/Eure Info‘s und Hilfe.
Re: Anziehmoment Abdeckung OD-Sumpf MGB
Verfasst: 22. Mär 2023, 07:23
von 2sheep
Mit genauen numerischen Werten kann ich gerade nicht dienen, aber zwei Tipps dazu:
Soft anziehen. Das sind keine großen Schrauben.
Ebenheit der Deckel prüfen. Waren bei mir noch Optimierungsfähig.
Länge der Schrauben des großen Deckels prüfen. Bei mir waren mehrere zu lang (Feile), sonst drückst du keine Kraft gegen die Dichtung sondern ins Gewinde.
Dichtmasse einsetzen, aber wenig und so dass davon nichts im OD landet.
Verfasst: 22. Mär 2023, 19:16
von MGB1
Vielen Dank Matthias für deine Praxistipps.
LG
Dietmar
