Ganze Lenksäule tauschen?
Verfasst: 7. Aug 2022, 13:21
ich habe mir nach einigen Jahren Abstinenz einen 2004er TF 135 zugelegt.
Neben ein paar anderen Macken, geht auch die Servolenkung nicht.
Da einfach zu bewerkstelligen habe ich mal auf Verdacht das Steuergerät gewechselt.
Leider ohne Erfolg....
Wenn ich das Steuergerät abstecke Zündung an und wieder aus, dann Steuergerät wieder anstecken. Jetzt geht die Kontrolllampe der Servo aus. Aber sobald ich am Lenkrad drehe kommt kurz Unterstützung dann die Lampe an das war's .
Gehe also jetzt von dem Sensor an der Lenksäule aus. Nur kann ich den nicht auch einzeln wechseln? Oder ist der nicht von der Lenksäule zu lösen. Klar ist dann einzustellen, aber das sollte mit Volt-Meter zu meistern sein.
Schon mal Danke für eure Hilfe!
