Bezugsquelle Benzinpumpe für TF160
Verfasst: 24. Jul 2022, 23:02
von V8Mike
Ich bin auf der Suche nach einer Benzinpumpeneinheit für einen TF160.Ich möchte ungern eine Gebrauchte kaufen.Weis jemand wo ich diese als Neuteil herbekomme.
Außerdem hat jemand Erfahrungen mit den Aftermarket Pumpen bzgl Einbau und Haltbarkeit gemacht(siehe Bild im Anhang).
mit freundlichen Grüßen Mike
Re: Bezugsquelle Benzinpumpe für TF160
Verfasst: 25. Jul 2022, 09:05
von Xpower
Hi Mike
da neue Pumpeneinheiten derzeit nicht zu bekommen sind, wird wohl nur der Einbau einer Ersatzpumpe in deine alte Einheit bleiben.
Ist allerdings etwas knifflig, da die Plasteleitungen die original an der Pumpe in der Einheit verbaut sind, durch den Kraftstoff ausgehärtet sind.
Nimm auf jeden Fall eine Ersatzpumpe wo auch gleich ein Stück passender Schlauch mit dabei ist.
Gruß Peter
Verfasst: 25. Jul 2022, 09:21
von V8Mike
Ich hoffe bei Rimmerbros ab 1.9.2022 wieder erhältlich.
Meintest du so ein Schlauch für die Pumpe?
Wie wird die die neue Pumpe in die Sendeeinheit integriert?
Re: Bezugsquelle Benzinpumpe für TF160 [Gelöst]
Verfasst: 25. Jul 2022, 21:36
von Xpower
ja so einer sollte dabei sein, die Pumpe ist in der Pumpeneinheit im Schwalltopf verbaut unten Sieb dran oben der Schlauch an den Originalen Schlauch anschliessen und dann den Stecker umbauen.
