Servus Leutchen,
Ich bräuchte mal wieder euer Schwarmwissen,
Endlich wieder mal Zeit gefunden, den Froststopfen zu tauschen,
Funktioniert hat alles soweit (hoffe ich).
Motor noch mal ausgemacht Werkzeug aufgeräumt,
Motor wieder angeschmissen, ladekontrollleuchte leuchtet.
Beim warmlaufen lassen zum Kühler füllen funkte es aus oder in der Lima.
Mit nem normalen Stromprüfer hab ich mal getestet, auf beiden Anschlüssen ist bei laufenden Motor Strom,
Bei beiden Anschlüssen wird die Lampe des Stromprüfers mit Drehzahl heller.
Jetzt kommt die Gretchenfrage, Lima oder Regler?
Schöne Pfingsten noch,
Gruss Andre
MGA Lima? [Erledigt]
Re: MGA Lima?
Hallo Andre
Wenn es in/aus der Lima funkt
dann hat die Lima nen Knall weg.
Bitte :
wenn es noch eine originale Lima ist
dann nicht mehr laufen lassen
um den Anker u. die Feldwicklung zu erhalten
und die def.Lima kann man,wenn diese Teile
noch gut sind,wieder reparieren.
Sollte eine originale MG -A- Lima gebraucht werden,
habe noch eine kompl. überholte im Lager.
Bild kann auf Wunsch eingestellt werden.
Harald
Bitte :
Harald
Re: MGA Lima?
Hallo Harald,
Kann es sein, das die Lima durch das Wasser Schaden genommen hat?
Der Froststopfen war genau der neben der Lima.
Gruß Andre
Gruß Andre
Re: MGA Lima?
Hallo Andre
Durch den Schaden am Froststopfen ,nein.
Bei diesen -C39 - C40 Limas gibt meist
das hintere Lager den Geist auf und der Anker schleift am Feld.
Daher Funken und Ladekontrolle an und geht nicht mehr aus.
Harald
Harald
Re: MGA Lima?
Also einfach Pech gehabt,
Danke für die Info,
Gruss Andre
Danke für die Info,
Gruss Andre
Re: MGA Lima?
Erstmal vielen Dank für die Hilfestellung,
Das Rennwägelchen läuft wieder, neue Lima rein (knapp 90€ neu)
und er tut's wieder.
Dafür sind wir heute mit nem kaputten Zündschloss liegengeblieben,
Irgendwie ist im Augenblick der Wurm drin,
Gruss Andre
Gruss Andre
Re: MGA Lima?
Hallo Andre,
irgend wan hast du alles durch repariert u, dann treten Defekte nur sporadisch auf.
Dauert allerdings etwas .
aus Stolberg
aus Stolberg
