Wassertemperatur  [Erledigt]
Re: Wassertemperatur
Beitrag von DePee546 » 24. Mai 2022, 07:50
kuepper.remscheid hat geschrieben: 23. Mai 2022, 21:50
Die normale Temperatur des Autos liegt zwischen 75-115 Grad.
115?? Welche Einheit??
In memoriam MG - (Morris Garages)
1924-2005 RIP
Zensur ist nur der Anfang vom Ende.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 24. Mai 2022, 09:17
Darius ,
les mal da steht Grad
Beitrag von Noddy » 24. Mai 2022, 09:27
Das meint Darius ja, beim MG wird Temperatur eher in Fahrenheit angegeben, wenn es um Celsius geht sollte man es erwähnen. Hilft Andreas aber auch nicht wirklich weiter.
Beitrag von Günter Paul » 24. Mai 2022, 09:36
Noddy hat geschrieben: 24. Mai 2022, 09:27 Das meint Darius ja, beim MG wird Temperatur eher in Fahrenheit angegeben, wenn es um Celsius geht sollte man es erwähnen. Hilft Andreas aber auch nicht wirklich weiter.
Hallo zusammen..
Hat Stefan ja gemacht, wenn man googelt, bekommt man auch genau die Ansage.
Aber eins ist auch klar, Temperaturprobleme scheinen ein richtiges Problem beim V8 zu sein.
Ihr werdet euch bestimmt an unseren Wiener Wolfgang erinnern, der hat hier einige Male davon geschrieben, auch wie er versucht hat dieses Problem zu lösen, insofern verstehe ich, dass Stefan mal einen Blick unter die Haube haben will :D :wink:
Ich muss gestehen, ich könnte jetzt auch nur über Erfahrungen mit meinem Vierzylinder berichten, aber das bringt ja wohl nichts, da lasse ich den " Großen" mal den Vortritt.
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 24. Mai 2022, 11:19
Hallo zusammen..
[/quote]
Hallo Günter,
Besten Dank !
Du hast es verstanden: es hilft nicht, über diese Hitze-Problematik eines V8 mit den Erfahrungen eines Vierzylinders zu schreiben.
Ich erinnere mich noch sehr gut an den Wiener Kollegen, der wirklich keine Mühen gescheut hat und es ( so mein letzter Stand ) nicht hinbekommen hat.
Tausch mal das Thermostat aus !
Du wirst dich wundern !
Das macht viel aus und ist leicht zu tauschen.
Besten Gruß in die Runde
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 24. Mai 2022, 11:40
https://mgdc.de/Board/viewtopic.php?t=10368&start=15
Lest das mal durch……
Da schreibt auch der liebe Ralph…….
Beitrag von Noddy » 24. Mai 2022, 11:51
Hallo Stefan :)
Probleme mit der Kühlung sind doch noch garnicht das Thema, Andreas möchte wissen ob er dem Instrument vertrauen kann. Erst danach kann er gezielt das Problem angehen und ich bin sicher, daß er schon alles über die V8 spezifischen Probleme gelesen hat.
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 24. Mai 2022, 12:03
Noddy hat geschrieben: 24. Mai 2022, 11:51 Hallo Stefan :)
Hallo Micha,
Deshalb habe ich den Link eingestellt:
Nein man kann dem Instrument nicht vertrauen……so die Meinung aus diesem Chat.
Aber ich denke du hast Recht wenn du sagst, das Andreas das schon alles gelesen hat !
Jetzt warten wir mal ab, was Andreas uns Neues bereichern kann…..😉
Euch eine schöne und kurze Woche
#24
Beitrag von DePee546 » 24. Mai 2022, 12:31
cw_schreuer hat geschrieben: 24. Mai 2022, 09:17 Darius ,
@Willi, eben! "Grad" können sowohl Celsius wie auch Fahrenheit sein. Darum meine Frage: Welche Einheit?
@Günter, was soll ich denn dabei ergoogeln??!
Grüsse
1924-2005 RIP
#25
Beitrag von Günter Paul » 24. Mai 2022, 14:27
SimoneD hat geschrieben: 24. Mai 2022, 12:31
Grüsse
:D na ja, Kühlwassertemperatur PKW ist aber nur was für Laien, die sich informieren wollen, da hast du dann aber Grad Celsius ohne Celsius zu nennen, die schreiben eben nur Grad :D ..
Da steht dann "Die normale Temperatur des Autos liegt zwischen 75-115 Grad. Sollte die Temperatur über dem Bereich liegen, ist größte Vorsicht geboten. "
Was ist los hier, wollen wir jetzt Erbsen zählen ... bin gespannt was Andreas herausfindet..
#26
Beitrag von DePee546 » 24. Mai 2022, 18:24
..... und seit wann liegt die "normale" Temperatur bei unseren alten Kisten bei 115°C??
Dieser Wert gilt vielmehr für moderne Motoren, wo die Kühlsysteme auch entsprechend ausgelegt sind.
1924-2005 RIP
Gert Verkehrt
Fahrzeug(e): MGA 1600 Mk I
#27
Beitrag von Gert Verkehrt » 24. Mai 2022, 21:09
Moin, ich hab mal das Thermometer aus meinem "A" ausgebaut, den Fühler zusammen mit einem Laborthermometer in einen Pott Wasser und die Sache mit einem Tauchsieder langsam erhitzt. Siehe da: Das Instrument zeigte durchweg ca. 7°C zu viel an. Setdem fahre ich entspannter!
Gert
#28
Beitrag von Günter Paul » 25. Mai 2022, 12:08
SimoneD hat geschrieben: 24. Mai 2022, 18:24 ..... und seit wann liegt die "normale" Temperatur bei unseren alten Kisten bei 115°C??
:D wer hat das behauptet ? :shock: :wink:
Das wurde geschrieben...
Da steht dann "Die normale Temperatur des Autos liegt zwischen 75-115 Grad. ""
Also ich vermute mal dass mein Wagen um 80 bis90 Grad liegt, habe ich extern noch nicht überprüft und das Schätzeisen zeigt immer N..auch bei Bergfahrten im Sommer , mein Alltagsauto zeigt 84 Grad und ich gehe mal davon aus, dass es richtig anzeigt.
Was die "Großen" hier in der Runde anzeigen interessiert mich, bin mal gespannt .. :D :wink:
Wer 115 Grad hat weiß ich nicht ..Alfa :D :wink: ist natürlich ein Scherz brummel nicht :wink:
kuepper.remscheid
#29
Beitrag von kuepper.remscheid » 25. Mai 2022, 14:52
Hallo Günter,
Beim V8 kriegt man schon Angst bei warmen Außentemperaturen und Stadtverkehr ( oder unter Last ), da geht die Anzeige bis in den roten Bereich.
Wieviel Grad das genau sind…?
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
#30
Beitrag von guy konz » 25. Mai 2022, 17:31
hohe Wassertemperaturen beim V8 im Stadtverkehr sind oft die Folge von Luftblasen im Kreislauf. Abhilfe schafft ein Entlüfter eingebaut in der Zuleitung zum Heizungskasten, das ist der höchste Punkt.
Nein ich habs bisher nicht gemacht, weil in diesem Punkt meiner absolut unauffällig ist.
Guy
