Einen schönen guten Morgen,
Gerne würde ich die Anregung meines Vorredners aufgreifen:
Bitte erzähl uns doch mal von Anfang an wie du zu diesem Wagen gekommen bist, was sprach für dieses Fahrzeug, was musste gemacht werden, wie ist er jetzt ausgestattet ( welche Veränderungen zur Serie ), u.s.w.
Das würde bestimmt nicht nur mich interessieren.
Besten Gruß
Zeit für ein Dankeschön
Re: Zeit für ein Dankeschön
ich bin ja kein Originalitätsfanatiker, aber..... Relais funktionieren ja (fast) alle; ob es die heute gängigen mit schwarzer Plastikumrandung sind, es gibt die Lucas Nachbauten und - tatsächlich- finden sich in dem einen oder anderen Vorrat noch Originale. Und wenn man grosses Glück hat, gibt jemand so ein Original auch noch weiter . Dafür auch an dieser Stelle (aller-)herzlichsten Dank. Sie gehen in gute Hände bzw. an einen sehr guten Platz. Zur Veranschaulichung: Leuten eine grosse Freude machen - ja, so geht das.
PS es handelt sich hier um das Relais für die Lüfter. Die Stromversorgung läuft vom Anlasser mit einer braunen Leitung zu einer Sicherung und dann abgesichert lila weiter zum Relais. Hier haben mir Micha, Willi und Tim geholfen, auch dafür Danke
- OXY
Hi Andreas,
sehr geiles Teil, dein GT.
Hoffe du hast Zeit und Pläne den Wagen kräftig zu nutzen ...
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
zum Glück habe ich Zeit und das Wetter paßt auch. Auf dem Heimweg von eine frühmorgentlichen Ausfahrt um die Seen (Starnberger-, Ammer-, Pilsen- und Wörth-) Bei über 30 Grad Mittags zurück in die Stadtmitte - das wurde/war heiß sowohl für den GT als auch den Fahrer.....
