Hintere MGB Stoßdämpfer
- Meenzerbub
Hallo und eine Frage an die Schrauber,
Einige von Euch können sich bestimmt noch an meine Stoßdämpfer - "Aufsätze" erinnern, aaaber es waren bis jetzt immer nur die Vorderen Dämpfer. Es geht mir um die Welle mit dieser Verzahnung...
Der Alde is gespannt
Grüße vom Michel
hat schon mal jemand die hinteren Dämpfer am "B" ausgebaut....UND...geöffnet und komplett auseinander gerupft?Einige von Euch können sich bestimmt noch an meine Stoßdämpfer - "Aufsätze" erinnern, aaaber es waren bis jetzt immer nur die Vorderen Dämpfer. Es geht mir um die Welle mit dieser Verzahnung...
Grüße vom Michel
- flow208
- Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Re: Hintere MGB Stoßdämpfer
.... da bin ich mal gespannt, denn ich finde dazu auch keinerlei Information online bzw. auf youtube.
Meine vorderen habe ich gegen "Austauschdämpfer" getauscht - die alten waren undicht und praktisch ohne Funktion ..... und ich hatte zu viel andere Baustellen mit Zeitdruck, um mich mit einem Rebuild zu beschäftigen.
Hinten scheinen die alten Dämpfer trocken, müssen aber sicher gemacht werden, was ich diesmal auch gerne selber machen würde.
- Meenzerbub
na viell. trau'n sich die "Schrauber" nich? ....(zu schreiben)
Grüße vom Michel
PS.: hatte letzten Montag schon Kontakt mit Peter Caldwell....
Grüße vom Michel
- flow208
.... echte Schrauber schrauben und schreiben nicht
Vielleicht sind wir dann die ersten und machen ein youtube Video "MGB Rear Shock Absorber Overhaul" oder so ... und werden berühmt wie John Twist
Hallo MichelMeenzerbub hat geschrieben: ↑24. Mär 2022, 09:43 Hallo,
Grüße vom Michel
Die rüsten doch alle auf Teleskop um
Hallo Michel,Meenzerbub hat geschrieben: ↑23. Mär 2022, 19:37 Hallo und eine Frage an die Schrauber,
Grüße vom Michel
in einem MG-Kurier von 2020 oder 2021 war ein Bericht über die Eigen-Restaurierung hinterer Armstrong-Dämpfer. Du hast doch Gau-Algesheimer-Kontakte zum MGCC ...
Schöne Grüße
- Meenzerbub
Hallo Stolli,
bist du dir da ganz sicher, das es von den hinteren war?
Grüße vom Michel
Grüße vom Michel
Hallo Michel,
ziemlich sicher.
Ich suche heute abend aber mal nach dem Bericht. Du hörst von mir.
Schöne Grüße
ziemlich sicher.
Schöne Grüße
Mach das so, wie Micha schreibt, da sparst du viel Ärger und kostbare Zeit, hallo Michel !Meenzerbub hat geschrieben: ↑24. Mär 2022, 12:39 Hallo Stolli,
Grüße vom Michel
Also ich schwärme ja ab und an, aber nachdem ich immer wieder Ärger mit den hinteren hatte und der Wagen bei Spurrillen in der Kurve kaum zu halten war, hab`ich gemacht, was mir Rainer aus Hamburg damals empfohlen hatte und habe zudem die Bänder weg gelassen, die auch immer nur Schrott waren.
Du wirst dich wundern, was das für eine Veränderung ist, gegenüber den Hebeldämpfern ein ganz klarer Vorteil, der klebt am Boden ..und wenn du es komplett machst, mit dem Satz, dann sieht es so aus..
Hallo Michel, es gibt einen ausführlichen Bericht im Kurier Nr. 147 v.April 2021, Seite 44.
Einscannen??? Da muss man erst mal die Verfasser/Redaktion fragen. Komische MG Welt hier in D. ,
Mail mich mal an. Hier gibts noch einen altmodischen Kopierer, Papier u. ne Briefmarke. Grüße Gerd
- Meenzerbub
@ Gerd, vielen, vielen Dank, bin schon geholfen worden....
Grüße vom Michel
Grüße vom Michel
Hallo Günter und Micha, wenn euch nichts anderes einfällt, kommt ihr mit Umbauen.Günter Paul hat geschrieben: ↑24. Mär 2022, 12:50Mach das so, wie Micha schreibt, da sparst du viel Ärger und kostbare Zeit, hallo Michel !Meenzerbub hat geschrieben: ↑24. Mär 2022, 12:39 Hallo Stolli,
Grüße vom Michel
Darum ging es aber NICHT.
Hallo Willicw_schreuer hat geschrieben: ↑25. Mär 2022, 08:35
Ich hatte Michel eine Erklärung dafür angeboten warum sich hier niemand findet der die Stoßdämpfer auseinandernimmt. Was Günter daraus macht is malwieder sehr speziell. Ich käme nie auf die Idee Michel bei seinem Bj. 66 diesen Umbau zu empfehlen, da begrüße ich ausdrücklich wie er seinen Originalzustand erhält.
Noch was Michel. Brauchst Du ein paar Versuchsdämpfer? Oder was hast Du vor. Happy Weekend Gerd
- Meenzerbub
Hallo Namensvetter,
[/quote]
Hallo Willi
Grüße Micha [/quote]
So sehe ich das ooch.....
@ Betty, ich hab schon....aaber es könnte sein, das ich auf dein Angebot zurück komme...OK?
Danke hierfür schon mal...
Ciao Ihr UMBAUER...ääähhm SCHRAUBER...
Michel
[/quote]
Hallo Willi
Michel
