Passender Tachometer?
Verfasst: 17. Mär 2022, 17:33
Ich muss nochmal mit dem Tacho nerven. Ich kann es nicht richtig in meinen Schädel bekommen.
Ich habe ein „Gummiboot“ mit einem SN 5373/00 1000 Tacho, der sowohl Meilen als auch Kilometer anzeigt. Angestrebt wird ein km/h Tacho, ohne Meilenanzeige. Ich habe ein Overdrivegetriebe eingebaut, das eine abweichende Umdrehungszahl über die Tachowelle liefert. Jetzt hat man mir (auch hier schon mal) gesagt, dass ein 800 er Tacho der richtige sei, damit sowohl die Wegstrecke als auch die Geschwindigkeit wieder korrekt angezeigt wird. Wenn das stimmen sollte wäre der SN6144-24 800 der richtige? Oder muss ich bei der Umrechnung noch berücksichtigen, dass der originale Tacho im Grunde auf Meilen ausgelegt ist und nur auf dem Zifferblatt die Km/h mit abgedruckt sind?
In dem:
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... do_MGB.pdf
Steht ja, dass KPH 620 Turns entsprechen MPH 1000 Turns bzw. KPH 800 entsprechen MPH 1280.
Mit dem Original Tacho und dem neuen Getriebe wird mir aber eine höhere Geschwindigkeit angezeigt, als ich tatsächlich fahre! Wenn doch die Welle jetzt für die gleiche Strecke weniger dreht (800 statt 1000), müsste dann nicht eine geringere Geschwindigkeit angezeigt werden?
Ich habe ungefähr gemessen: bei gefahrenen 50 km/h zeigt er etwas über 60 km/h an, bei 80 etwa 100 usw.
Der Entschuldigung „scheiß“ Tacho kostet über 300,00 €! Und es wäre unglücklich den zu kaufen, wenn er dann doch nicht passt….
Volker
In dem:
Volker
