Seite 2 von 4
Re: MGB: Plötzliche Fehlzündungen und seltsames Kerzenbild
Verfasst: 4. Mär 2022, 09:45
von andreas.clausbruch
Hallo Tim,
den Test mit dem Standart Verteiler würde ich unbedingt machen. Kaputt gehen kann - eigentlich - nichts und Du kannst auf diese Weise den Fehler schon mal deutlich besser eingrenzen.
Als Einstellung bei einer 123 würde ich es mit Kurve C und 32 Grad bei 4.000 U/min versuchen/ beginnen.
Verfasst: 4. Mär 2022, 11:07
von TimBosinius
Update:
Ich habe gerade in von CSI (nebenbei: nette Email und schnelle Antwortzeit) die Infos zu den vorprogrammierten Kurven im CSI Standard 25D4 bekommen.
Diese sehen wie folgt aus:
Frontline hat mir damals als Wert für das Idle Timing 12° angegeben. Wenn ich also nicht komplett daneben liege - sollte das für Kurve 11 beim CSI sprechen. Mal sehen ob das heute Nachmittag auch beim Check der LED rauskommt.
Wenn dem so ist, dann bedeutet das auch, dass ich A) eher einen Lucas 45D4 Verteiler als Alternative benutzen sollte und B) da wohl nicht viel an Zündungsoptimierung für den modifizierten Motor erfolgt ist. (Yepp, das ist ein Eingeständnis, dass ich vor ein paar Jahren absolut keinen Plan hatte als ich den Wagen in die Hände von Frontline gegeben habe :oops: )
Was ich nicht verstehe ist, warum der Vaccuum Advance am Verteiler nicht angeschlossen ist - oder zumindest zugemacht wurde. Mein laienhaftes Verständnis davon führt zu dem Bauchgefühl, dass es so nicht richtig sein kann - Weber 45 hin oder her.
Unabhängig ob ich das Problem heute oder am Wochenende behoben bekomme, habe ich eine Terminanfrage bei VGS in Köln gemacht.
Dank der Frage von Marc bzgl. des Smith Drehzahlmesser habe ich nun auch den Unterschied zwischen Smith RVC und RVI verstanden. :wink:
Verfasst: 4. Mär 2022, 11:39
von Noddy
Hallo Tim :)
Das der Unterdruckanschluss nicht benötigt wird hängt wohl damit zusammen das beim mechanischen Verteiler nicht der ganze Drehzahlbereich mit der Fliehgewichtregelung abgedeckt wird während der Elektronik das egal ist.
Die Tabelle erscheint mir etwas mager, damit lassen sich Kurven nur Originalverteilern zuordnen aber man sieht nicht die Werte die bestimmten Drehzahlen zugeordnet sind. Da Dein Motor modifiziert ist wirst Du sicher eine individuelle Kurve benötigen, das gibt es auch bei Deinem Verteileranbieter oder eben bei der 123. Vielleicht solltest Du darüber nachdenken bevor Du den Motor auf nem Leistungsprüfstand einstellen lässt.
Das hat aber erstmal nix mit dem vorliegenden Fehler zu tun, da hilft vielleicht wirklich ein ausgeborgter Verteiler weiter.
Verfasst: 4. Mär 2022, 14:20
von Addi
Hallo in die Runde,
keine Ahnung ob bei Deiner Ausstattung noch ein Kondensator verbaut ist.
Aber wenn, dann würde ich den mal tauschen. Dies aus eigener Erfahrung.
Wünsche ein sonniges Wochenende, auch wenn es mit der Fröhlichkeit
im Augenblick nicht so klappen will.
addi
Verfasst: 4. Mär 2022, 16:27
von Günter Paul
Hallo Tim :D
wenigstens hast du momentan schönes Wetter :wink:
Verteilerkappe ja, was das Foto hergibt scheint OK zu sein, die Mittelelektrode kann ich nicht so gut erkennen, nichts schmoriges ?
Bei dem was du schreibst ist für mich geblieben, Fahrzeug ist warm, Fahrzeug wird unter Last gebracht, Fahrzeug hat ab und an Fehlzündung.
Beim Originalverteiler ohne Elektronik kommt mir da gleich in den Sinn Kondensator oder Niedervoltkabel, weil ich beides schon erlebt habe.
Bei dir kommt mir eine Gemeinheit in den Sinn, Finger hat einen Haar-Riss oder auch Mittelelelektrode Kappe ?
Kannst du Kappe und Finger tauschen vom Ersatzverteiler?
Ansonsten, versuche nicht mit einem Alternativverfeiler 45D zu arbeiten, bringt m.E. nichts die 123 ist in so einem Fall meine Empfehlung, wenn du umsteigst.
Viel Erfolg.
Verfasst: 4. Mär 2022, 16:53
von Noddy
Hallo Günter :)
Tim will nicht auf den konventionellen Verteiler umsteigen sondern testen ob er noch dasselbe Fehlerbild hat und dafür sollte der geeignet sein.
Verfasst: 4. Mär 2022, 16:55
von TimBosinius
Danke für die Tipps.
Punkt C meiner Liste - das Ventilspiel wars am Ende. Bei Ventil 1 und 8 passte die Fühllehre nicht mal mehr mit 0.0025thou (0.06mm) rein. Im letzten Oktober hatte ich das bei der Wartung zuletzt gemessen - da war alles auf 0.15thou (0.38mm) eingestellt.
Zündkerzen waren es nicht. Nur diese tauschen wäre auch zu einfach gewesen. Hab die alten wieder eingebaut nur 1 mit 2 und 3 mit 4 getauscht - die sind nicht mal 6000km gelaufen. Ersatz liegt zur Not ab jetzt im Kofferraum.
Der zweite Satz Cobalt Zündkabel (eigentlich schon für den 73er GT gekauft) bleibt bei Zylinder 1 und 4 jetzt eine Weile drauf. Morgen mache ich eine längere Tour und prüfe nochmal.
Timing war wie gehabt bei 12° bei Idle. @Micha: meine Anfrage dort ist ein Umstieg auf den CSI Pro mit check auf dem Prüfstand 😉. Den CSI Standard halte ich als Ersatz.
Neu auf meiner Liste für unterwegs: Fühllehre und Ersatz Ventildeckeldichtung...
Verfasst: 4. Mär 2022, 17:33
von 2sheep
TimBosinius hat geschrieben: 4. Mär 2022, 16:55
Gut das Du gemessen hast. Das wär sonst ins Auge gegangen. Wieviel km lagen denn ungefähr zwischen den Messungen ?
Verfasst: 4. Mär 2022, 17:36
von marc-ks
Das ist eigentlich nicht normal, dass sich das Ventilspiel so stark verstellt. Guck mal ob sich die Zylinderkopfdichtung gesetzt hat, also prüfen, ob das Drehmoment noch passt.
Verfasst: 4. Mär 2022, 17:41
von Noddy
2sheep hat geschrieben: 4. Mär 2022, 17:33
Das geht schon ins Auge, da zerrupft es gerade die Ventilsitze ...würde ich sagen. :shock:
Verfasst: 4. Mär 2022, 17:57
von TimBosinius
Hallo Matthias,
musste ich auch gerade erstmal kontrollieren. Wartung habe ich am 22.9.21 bei 17787km gemacht - jetzt habe ich fast exakt 1000km mehr drauf.
Glück hatte ich auch mit meiner Anfrage bei Viktor Günther Motorsport - am 14.3. kann ich den MG hinbringen und es geht zum Check auf den Prüfstand inkl. Wechsel zum CSI Pro.
Meiner kleinen Rundreise Ende des Monats im MG von Bonn nach Bilbao, Santander, Fähre nach Plymouth, Malvern Link (Morgan Factory), London und Abholung einer Achse bei JD Engineering steht hoffentlich also nur noch der in die Höhe schießende Benzinpreis im Weg :D :D
Hallo Marc,
danke für die Hinweis. Werde ich machen. Ich finde das auch seltsam das sie plötzlich so sehr verstellt waren. Im Workshop Manual finde ich nur "Cylinder Head Nuts" 45-50 lb.ft. für 18GA Motoren - nehme aber an, dass dies auch der Wert für 18GB Motoren ist. Dass die Reihenfolge beim Anziehen zu beachten habe ich auch gelesen.
Tim
Verfasst: 4. Mär 2022, 18:48
von TimBosinius
Noddy hat geschrieben: 4. Mär 2022, 17:41
Oh- das macht natürlich Angst.... Bemerkbare Probleme gab es erst seit gestern.
Falls die Ventilsitze hin sind, was wären jetzt Anzeichen bzw. meine Kontrollmöglichkeiten?
Motorgeräusch ist nach meiner subjektiven Wahrnehmung wieder wie immer. Auf welche Art von Geräusch müsste man achten?
Ölverlust hatte ich bisher kaum - muss ich dann genau im Auge behalten,richtig?
Leistung wird dann in eine paar Tagen gemessen - die paar KM die ich eben gefahren bin, waren nur im Stadtverkehr, vielleicht wenig Aussage kräftig - er fühlte sich aber wie immer sehr agil an.
Könnte ich noch was kontrollieren? (Außer dem Anzugspunkt der Zylinderkopf Muttern)?
Tim
Verfasst: 4. Mär 2022, 18:56
von 2sheep
Ich finde in 1000km sind solche Veränderungen nicht normal. Was du noch tun könntest (ohne den Motor zu öffnen):
Kompression messen, wenn auffällig in 1 und 4 einmal mit etwas (!) dünnflüssigem Öl im Zylinder wiederholen.
Endoskop durch die Bohrung für die Zündkerze einsetzen. Dazu muss man aber ein taugliches Gerät besitzen.
Bevor ich den Motor jetzt Prüfstandsläufe machen lassen würde.
Verfasst: 4. Mär 2022, 19:04
von Noddy
TimBosinius hat geschrieben: 4. Mär 2022, 18:48 Oh- das macht natürlich Angst.... Bemerkbare Probleme gab es erst seit gestern.
Hallo Tim :)
Lockere Kopf- Kipphebelbockmuttern würden das Spiel vergrößern. Die einzige Komponente die ich mir für verringern des Spiels vorstellen kann sind Ventile die sich in den Sitz reinarbeiten.
Eine andere Möglichkeit ist natürlich Einstellfehler bei der früheren Kontrolle.
Kontrollieren kannst Du es vermutlich mit nem Endoskop, die gibt es wohl zum einführen ins Kerzenloch.
Verfasst: 4. Mär 2022, 19:56
von MBGT_ED
Also zu den Zündaussetzern gibt's noch einen, einfachen und trozdem gemeinen Fehler. Bei Deinem B sollte noch ein Drehzahlmesser mit der "Stromschleife" eingebaut sein. Das bedeutet das der Strom durch die Zündspule erst einmal durch den Drehzahlmesser muss = 2 Bulletstecker und dann zur Zündspule. In dieser Leitung sind auch noch 2 Bulletstecker. Sind die vom Alter gezeichnet so haben die einen erhöhten Übergangswiderstand, was zur Folge hat, das keine 12V (14V) an der Zündspule ankommen. Je länger man fährt desto wärmer werden diese Stecker und der Spannungsabfall größer. Diesen Fehler hatte ich schon 2x. Einmal bei einem Lotus und dann bei meinem GT 1966.
Wie hoch ist die Spannung an der Zündspule bei geschlossenem Unterbrecher bzw. Bei laufenden Motor wenn die Aussetzer da sind. Einfach die Messkabel verlängern und In der Fahrt vom Beifahrer messen lassen.
