kontaktlose Zündung für MGC
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Beitrag von V8Mike » 9. Feb 2022, 14:46
Hallo, ich will meinem MGC eine kontaktlose Zündung verpassen. Der originale Zündverteiler soll beibehalten werden.
Kann ich die die Originale 2,8 ohm Zündspule ohne Vorlastwiderstand behalten oder muss ich die auch tauschen?
Mit freundlichen Grüßen Mike
Re: kontaktlose Zündung für MGC
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Feb 2022, 14:59
Hallo Mike,
beim C dürfte es in diesem Fall wie beim B sein: der Hersteller des Elektronikteiles z.B. Pertronix gibt an welche Zündspule passt.
Beitrag von marc-ks » 9. Feb 2022, 15:21
Du kannst Deine 2,8 Ohm Spule behalten und + an der Spule abgreifen.
Nur wenn man eine Startanhebung hat, also 1,4 Ohm Spule mit Vorwiderstand, kann man im Betrieb die Spannung für den Hallgeber nicht an der Spule abgreifen, denn der braucht mindestens 10V. Man braucht Zündungsplus vom Sicherungskasten. Ansonsten ist alles gleich, auch das Modul.
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 9. Feb 2022, 15:27
Danke Marc, das ist die Info die ich brauchte. Du bist der beste.Lg Mike
Beitrag von Noddy » 9. Feb 2022, 15:53
Hallo Mike :)
Du kannst es so machen, ich halte die Stelle allerdings für suboptimal da die Spannung da mit Zündimpulsen beaufschlagt ist. Mein Vorschlag ist da der Sicherungskasten und zwar an den Anschluss mit den grünen Drähten, da Elektronik auch immer abgesichert sein sollte, im Gegensatz zur Zündung selbst.
Beitrag von DePee546 » 9. Feb 2022, 17:22
Hab' ich was verpasst oder wo hat Mike geschrieben, welchen Hersteller er verbauen will??
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Feb 2022, 17:32
Hallo Darius,
zu welchem Zündmodul würdest Du denn raten und was wäre dazu die 'passende' Zündspule?
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 9. Feb 2022, 19:26
Ich wollte mir den Einsatz von Accuspark oder Powerspark holen.
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 9. Feb 2022, 19:31
Ich wollte mir den Einsatz von Accuspark oder Powerspark holen.Ich hab heute ein bisschen geschaut. Die bieten Kompletkits mit Zündkabel,Spule und Zündung
Beitrag von DePee546 » 9. Feb 2022, 20:13
andreas.clausbruch hat geschrieben: 9. Feb 2022, 17:32 Hallo Darius,
Ich würde mir eine 123 ins originale Gehäuse bauen (lassen).
Macht z. B. :
https://www.123ignition-conversions.com/
Beitrag von marc-ks » 9. Feb 2022, 20:54
Akku- oder Powerpark ist bestimmt nicht die schlechteste Alternative zu einer kontaktgesteuerten Zündung. Es muss nicht gleich der Rolls Royce sein. Zumindest sind es 60 gut angelegte Euros.
Rockola1438
Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Beitrag von Rockola1438 » 9. Feb 2022, 22:49
Moin Allerseits !
Ich habe einen Originalverteiler mit eingebaute Powerspark Zündung und
eine ( zur Zeit eingebaute ) 123 , die ich in den alten Verteiler habe
einbauen lassen!
Mein MGC springt eindeutig mit der 123 besser an , er verbraucht weniger
und er hat einen wesentlich besseren Leerlauf !
Bin daher mit dieser Zündung ( mit damals zugekauften 123 Zündspule)
mehr als zufrieden!
Aber das muß natürlich jeder selbst entscheiden
Gruß aus dem Norden
Klaus
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Feb 2022, 10:38
Darius & Klaus, Danke für die 'gleichlautenden' Tips. Herrn Hebels habe ich kontaktiert.....
fritz stöber
Fahrzeug(e): MGC GT
Beitrag von fritz stöber » 10. Feb 2022, 14:31
andreas.clausbruch hat geschrieben: 10. Feb 2022, 10:38 Hallo,
Moin Andreas, hat Dir H.Hebels etwas über die Kosten erzählt?
Grüsse Fritz
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Feb 2022, 09:36
Hallo Fritz,
ja, Herr Hebels hat schon den Umfang der Arbeiten/Teile genannt. Info bekommst Du per PN.
Danke nochmals den Tipgebern - der erste Eindruck bestätigt die 'Ratsqualität'.
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Mär 2022, 12:01
wenn auch nicht für den C möchte ich gerne ein update geben: dem - bisher immer - verlässlichen Rat von Klaus & Darius bin ich gefolgt und habe meinen Originalverteiler von Herrn Hebels auf 123 umrüsten lassen. Die Erfahrungen sind sehr positiv, Arbeit - soweit ich beurteilen kann - auf hohem Niveau, die Abwicklung kompetent & freundlich. Terminangabe & Kostenvoranschlag 'im Plan'
Etwas überrascht war ich, dass Herr Hebels sogar die Welle erneuert hat. Alle 'Altteile' bekam ich zurück. So kann ich mir einen 'Reserververteiler' entweder mit Unterbrecher oder Pertronix zusammenstellen. Ob ich den jemals brauche, sei dahingestellt, hoffentlich nicht...
