Reifendimension MGB GT - Eintragung (A)
- flow208
- Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Ich habe in zwei Wochen den nächsten (hoffentlich letzten) Termin an der Landesprüfstelle (Österreich) zur Zulassung meines MGB GT.
Unter anderem habe ich dafür die Technischen Daten des Fahrzeugs über a) TÜV Süd und b) British Motor Museum organisiert.
Jetzt habe ich gemerkt, dass in beiden Datenblättern 165x14 angeführt ist. Mein MG hat allerdings (neue) 175/80 R14 aufgezogen (Speichenfelge).
Um dem nächsten Kritikpunkt durch die Prüfer vorzubeugen: gibt es Unterlagen, in denen meine Dimension als zulässig (unbedenklich) festgehlaten ist?
Vielen Dank für jede Hilfe!!
- MBGT_ED
Re: Reifendimension MGB GT - Eintragung (A)
Hallo flow, bei meinem GT 1966 sind 165/80 und 175/80 -14 auf Serienfelgen in den Papieren eingetragen. Mit mehr kann ich nicht dienen.
Wie es in Österreich ist weiß ich nicht, aber 175/80 14 waren nie Serie oder ab Werk. Müssen also in D per Einzelabnahme eingetragen werden.
Ein Blick in die Reifensuchmaschine zeigt...
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
...kannste vergessen
Die Reifen haben 2,5% mehr Umfang und dadurch zeigt der Tacho zu wenig an, der Tacho müsste also angepasst werden. Ein anderes Problem sind die üblichen 4,5 Zoll Speichenfelgen, die sind eher für 155er Reifen ausgelegt und mit 165 schon ausgereizt. In D werden 2 Größen breiter akzeptiert aber Du bist ja in Ö und wenn man draufguckt sieht man das geht so nicht.
- flow208
Vielen Dank für die guten und schnellen Tipps!!
Das heisst aber leider für mich - neue Reifen aufziehen ...... könnt Ihr mir welche empfehlen? (Sommer, originale Optik)
(ach ja, und noch eine wahrscheinlich dumme Frage: Speichenfelge / mit/ohne Schlauch??)
Wie breit sind die Felgen wirklich, bei 5,5 Zoll gehen 185/70 R14, die passen vom Abrollumfang genau und machen so keine Probleme mit Tachoanpassung. Eventuell kann es hinten etwas eng an den Kotflügeln werden, das ist im Forum mehrfach beschrieben.
Die 5.5 Speichenräder müssen auch eingetragen werden (und leider gibt's da kein Festigkeitsgutachten, nach meiner Kenntnis), denn die gab es nicht ab Werk. Ja, üblicherweise brauchst Du Schläuche und ich fahre Conti Eco Contact, allerdings 185/70 14 auf 5.5. Die Karkasse sollte innen nicht zu rau sein. Wenn Dir die Optik wichtig ist, nimm Vredestein Sprint. Ansonsten ist 165/80 14 eine übliche Größe für Anhänger. Es gibt zig Reifen ab 35€.
Das alte Thema, Marc ich hatte vor Monaten diese Exoten auch für 35 Euro gesehen, warum auch immer, sie scheinen ein wenig teurer geworden zu sein, immerhin bis 190 kmh
Ich stelle gleich mal einen Link ein, zuvor der Hinweis, dass ich hier wohl der Einzige bin , der 155er fährt und das schon immer.
Bei der H-Abnahme wollte ich 165 aufziehen lassen, aber der Prüfer wollte nicht und ich wollte nicht mit ihm darüber diskutieren, denn die Tatsache, dass ich nach so vielen Jahren immer noch intakte Spurstangeköpfe im Original an dem Wagen habe hat sicherlich auch damit zu tun und die Lenkung ist "leichtgängig"
Darius spricht von "Holzreifen"..na ja, kann ja auch etwas anderes sein..hier der Link und natürlich gehören Schläuche dazu aber letztlich ist beides preiswerter als der Dieselfilter an meinem Alltagsauto, der kostet 170,- Euro, natürlich ohne Einbau..irre.
https://www.nankang-reifen-shop.de/cgi- ... n=So&m_s=3
Hallo Günter, auf meinem verkauften 67er hatte ich auch, allerdings in 165/80, die Nangkang mit. Diese typischen Anhängerreifen haben schlauchfreundliche Karkassen, weil die Felgen von Wohnwagen meist keinen Hump haben. Ich war zufrieden mit dem Reifen.
- flow208
Kennt jemand Radar Dimax Classic (165R14)?
- achimroll
Hallo Flow,
warum suchst Du nach solchen Exotenmarken? Es gibt doch je nach Größe für kleines Geld Toyo, Barum, Falken, Hankook, Fulda, Firestone etc. Ich bin lange Toyo, später Hankook gefahren und war sehr zufrieden.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
Ist dir dein Leben so wenig wert?
Die 4 etwa handtellergrossen Patschen, auf denen das Auto rollt oder steht, sind die einzigen Verbindungspunkte zur Strasse.
Ja, Nankang sind Holzreifen.
Meine Beiträge werden nur noch vorzensiert veröffentlicht oder auch gar nicht.
Nicht ein jeder Krug hat einen Inhalt
- MG Skipper
- Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Moin,
Ich habe letztes Jahr Falken SINCERA SN832 ECORUN Sommerreifen 165/80 R14 85T auf Speichenfelgen mit Schlauch aufziehen lassen.
Bis jetzt bin ich zufrieden.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
- flow208
Toyo 330 oder Falken Sincera - empfehlenswert?
