MGA Kopfproblem?
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
MGA Kopfproblem?
Beitrag von Mathias Tolle » 20. Okt 2021, 18:53
Ich könnte ein Problem mit meinem Zylinderkopf haben, da man mich bei meiner letzten Fahrt in den Schwarzwald freundlich darauf hingewiesen hat, dass mein treuer MGA bläut.
Habe es bei den Steigungen und Gefällen (Juan hatte bei dem Herbsttreffen schöne Strecken ausgesucht) dann selbst gemerkt. Wenn ich lange mit Motorbremse gefahren bin, dann noch einen Gang (mit Zwischengas) runter schalte, sehe ich die kurze blaue Wolke auch im Rückspiegel.
Leistung und Motorverhalten ist völlig normal, Kompression auf allen 4 Zylindern i.O. Ölverbrauch bei 0,5 l auf 1100 km auch noch i.O.
Für mich stellt sich die Frage, ob und wenn ja, was ich machen soll.
Hintergrund des Motors: Er ist vor 29.000 km komplett grundüberholt worden, der Zylinderkopf musste dann nach 12.000 km noch mal überarbeitet werden, weil die Kompression eines Zylinders abfiel. Die Kopf konnten mit Einschleifen und dem Auswechseln einer Ventilführing wieder i.O. gebracht werden. Der Meister sagte mir, dass der Kopf wohl innerlich zu heiß wurde. Hinterher habe ich völlig verschlissene U-Kontakte entdeckt und den Fehler darauf zurückgeführt.
Nun habe ich natürlich Angst, dass mir etwas ähnliches wieder passiert ist, da ich vor der Hinfahrt neue U-Kontakte (sicherheitshalber!) eingebaut habe, diese aber in den 200 km Autobahnfahrt (120 km/h, 4000 U/min) verschlissen wurden und nicht mehr nachstellbar waren. Sch… Qualität! Ich hatte dann unterwegs meine alten U-Kontakte wieder eingebaut und der Motor lief wieder einwandfrei.
Was meint Ihr? Ist alles noch im grünen Bereich oder soll ich den Kopf runter nehmen und in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen? Was würdet Ihr machen?
Mathias
2sheep
Re: MGA Kopfproblem?
Beitrag von 2sheep » 20. Okt 2021, 19:28
Hallo Mathias
gute Frage. Natürlich könnte man jetzt im Winter alles auseinandernehmen und überholen (lassen). Kostet aber sicher dann ordentlich, es ist ja immer noch etwas zusätzlich was man dann auch noch machen könnte.
Wenn's meiner wäre täte ich schauen, ob ein oder zwei Zylinder abweichende Farben an Zündkerze oder im Brennraum (Endoskop, Spiegel,etc.) haben.
Nicht das der halbe Liter Öl in einem Brennraum verbrannt wird -> reichlich Ölkohle.
Ist alles gleichmäßig, würde ich warten mit Reparaturen, bis es sich lohnt.
Das Problem mit den schlechten U-Kontakten könntest Du mit einem elektronischen Verteiler in den Griff bekommen, den originalen würde ich dann überholen lassen und aufheben.
Man könnte auch mal in den Flansch vom Thermostaten schauen, ob da viele Ablagerungen (Kalk) zu erkennen sind. Dabei gleich Kühlmittel tauschen gegen neu.
viele Grüße
PS: Was heißt bei Dir "bläuen"? Nach vielen km Pass im Schiebebetrieb etwas blau, oder richtige Wolken, auch unter normaler Last ohne spezielle Bedingungen.
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 20. Okt 2021, 22:36
Moin, ich bin hinter Mathias hergefahren und ihn darauf hingewiesen. Es fiel mir auf, bei Stop and Go, dass der Motor Rauchzeichen abgab.
Es war nicht sonderlich viel, aber sichtbar.
Bernd
Beitrag von Günter Paul » 21. Okt 2021, 10:34
Wo ihr euch aber auch rumtreibt :wink:
Hallo zusammen.
Matthias, wegen so einer Kleinigkeit Kopf ab? Würde ich nicht machen, der Ölverbrauch ist für Oldies noch akzeptabel allein verbrannte Kontakte würden mich ärgern.
Ist ja auch die Frage ob es die Qualität der Kontakte oder auch die des Kondensators ist, ich kenne das alles zur Genüge und möchte da auch nicht mehr ran.
Kauf dir eine 123 , die ist lange genug am Markt bietet dir Anpassung an deinen Motor und macht so etwas nicht mehr nötig, es gibt keinen Qualitätsverlust wegen verbrannter Kontakte und dann tanke Ultimate, hat jetzt nichts mit dem Qualmen zu tun aber er wird wunderbar laufen, entspann dich :D :wink:
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 21. Okt 2021, 10:40
Vielleicht noch als Ergänzung:
Die vorderen beiden Zündkerzen waren mittelgrau, die hinteren beiden etwas heller. Diese würde ich zukünftig etwas fetter einstellen.
Siehe Bild.
Mathias
2sheep
Beitrag von 2sheep » 21. Okt 2021, 10:51
Hallo Mathias,
ich persönlich sehe da bei den Kerzengesichtern eher Unterschiede in der Vergaserjustage vo/hi, also ist Deine Maßnahme wahrscheinlich sinnvoll.
Es sieht auf jeden Fall erstmal nicht nach einem Defekt in einem speziellen Zylinder aus.
Also, wie Günter schon sagte, entspannen und über z.B. eine 123 nachdenken.
Wenn Du mehr als 500km im Jahr fährst (am ende sogar tausende km, wie einige hier) lohnt das den Aufwand m. E.
Ich hab nichts gegen Kontaktzündungen und deren Justage, aber nicht wenn ich mich nicht mehr auf die Ersatzteile verlassen kann (betrifft auch die Kondensatoren) und statt zu fahren Zündung abblitzen üben muß.
viele Grüße
Nachtrag: Die Mittelelektrode sieht auf dem Bildschirm etwas seltsam aus, sind das normale NGK oder Platin/Iridium/wasauchimmer?
Beitrag von Noddy » 21. Okt 2021, 11:10
2sheep hat geschrieben: 21. Okt 2021, 10:51
Hallo :)
Ich denke da ist weniger ein Qualitätsproblem bei den Kontakten, Kontakte nach kurzer Zeit nicht einstellbar kann ich mir so garnicht vorstellen. Ein defekter Kondensator taugt gut für verstärkten Abbrand und ich habe Zweifel an der richtigen Einbauweise. Bis sich eine 123 rechnet kann sehr lange dauern und bei der richtigen Wartung der Zündung wird der breakeven garnicht erreicht.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 21. Okt 2021, 11:42
Es muss ja nicht die 123 sein. Ein Hallgeber (z.B. pertronix)oder optischer Unterbrecher (z.B. Luminition, hatte ich 35 Jahre im Lotus) geht ebenso, wenn der Verteiler mechanisch noch ok ist.
Beitrag von DePee546 » 21. Okt 2021, 12:12
Jetzt gehts aber arg am Thema vorbei.
Thema ist vorrangig nicht Zündung whatever 123/Tronix/Tutnix oder Kontaktix, sondern:
Es ist ein gut sichtbares Bläuen vorhanden, mithin findet also Öl den unerwünschten Weg an die Luft.
Entweder wird also im Bereich Ventilschaft/Dichtung oder evtl. beschädigter Kolbenring eine Ursache dafür zu finden sein.
That's 2024.
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 21. Okt 2021, 12:20
Danke für die vielen Hinweise!
Ich denke, ich werde erst mal abwarten und beobachten, insbesondere den Ölverbrauch.
Um das Thema Zündung und Vergaser abzuschließen: Ja, ich trage mich mit dem Gedanken einer kontaktlosen Zündung. Welche, werde ich mal sehen.
Zündkerzen sind NGK Iridium, habe ich seit ca. 40.000 km drin, merke aber keinen nennenswerten Unterschied zu den normalen, außer dass sie weniger verschleißen.
Den hinteren Vergaser werde ich etwas fetter einstellen.
Mathias
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 21. Okt 2021, 13:16
Mach dich mal nicht verrückt !
Mess mal erst genau den Ölverbrauch !
Und dann Kopf runter und Ventile einschleifen und neue Schaftdichtungen…..damit mal anfangen.
Kann man gut selbst machen.
Kauf dir die zwei Pasten zum Schleifen und los gehts.
Beitrag von Noddy » 21. Okt 2021, 13:48
Hat der Motor überhaupt Ventilschaftdichtungen? Im Schiebebetrieb saugt der Motor durch die Einlassventile bei geschlossener Drosselklappe. Dadurch entsteht ein Unterdruck und es spielt jetzt die Ventilschächte eine Rolle. Sind welche verschlissen kann dort Öl gesaugt werden aber warum wurde nur 1 Schaft mal ersetzt? Ansonsten stell ich mir verschlissene Kipphebel und Welle vor, die sauen mächtig rum wenn man den Motor bei abgenommenen Ventildeckel laufen lässt.
Beitrag von marc-ks » 21. Okt 2021, 15:07
Die Bilder der Zündkerzen sehen aus, als ob die Elektrode völlig abgebrannt ist. 40tkm mit einem Satz Zündkerzen ist m. E. auch zu viel. 20tkm ist laut WHB das Intervall und mit den heutigen Betriebsbedingungen auch nicht mehr zu erreichen. Auch der Elektrodenabstand erscheint mir für eine kontaktgesteuerte Zündung viel zu groß.
Du hast nicht wirklich nach der Überholung des Kopfes vor 29tkm wieder alte Zündkerzen reingeschraubt, mit denen Du ein vermutetes Hitzeproblem hattest?
Ob man im A Iridium Kerzen fahren sollte würde ich auch in Frage stellen. Und ja, auch das Gemisch scheint nicht richtig eingestellt.
Beitrag von Axel Krug » 21. Okt 2021, 15:21
Wie Marc schon schreibt sehen die Kerzen alles andere als gut aus. Raus damit und zusätzlich mal wie auch schon angesprochen Vergasergrundeinstellung prüfen und dann schauen was passiert
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 21. Okt 2021, 15:34
Zu den Zündkerzen: Der Abstand ist korrekt nach Soll eingestellt. Das kontrolliere ich auch in einigen Abständen, muss aber fast nie nachstellen. Der Elektrodenabstand erscheint nur größer, da die Elektroden kleiner sind. Der Vorteil dieser Kerzen soll ein "leichterer" Zündfunke aufgrund der kleineren Elektrode sein. Heißt: besserer Kaltstartfunke, angeblich auch beim normalen Fahren vorteilhaft. Weiterer Vorteil: durch Iridium langsamerer Abbrand, d.h. längere Lebensdauer. Nachteil: Preis. Gab da mal eine ausgiebige Diskussion in unserem Forum über diese "Wunderkerzen". Aber wie immer, sooo toll sind sie dann auch nicht. Wenn der Motor sowieso richtig eingestellt war, bringen sie nicht viel. Habe ich z.B. eine schlappe Zündspule, können sie etwas verbessern.
Ich persönlich würde sie nicht neu kaufen, aber Auswechseln muss m.E. auch nicht sein, da sie sowohl vor der Motorinstandsetzung, als auch danach immer drin waren und funktionierten.
Mathias
